Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: HTML Starten
    blinkyth Gast
    HTML Starten
    Habe da ein Problem
    Will unter Aktionen eine HTML Seite Aufrufen.
    C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
    so und diese Seite möchte ich haben wie geht das??? Verzweifel hier noch.
    http://gateway.ib-systems.de/?id=ffw xxxxx&pw=xxxx&empfaenger=01733xxxxx&absender=xxxx&text=01121 3 1&type=3
    so und wie muss ichjetzt genau die seite die ich aufrufen will dort anhängen das diese geladen wird? hab schon so viel probiert geht aber nichts!!!
    Bruche dringend hilfe.
    Bitte Beispiele
    Geändert von blinkyth (20.03.2005 um 21:59 Uhr)
    na ich denke du mußt die seite direckt eingeben.
    http://www.abcdef.de/fms32pro.html
    oder
    C:/Eigene Dateien/fms32pro.html
    So oder so ähnlich sollte es funzen.
    OK, ich nehm alles zurück und behaupte das gegenteil, funzt so leider nicht.
    Habs gerade probiert.
    Geändert von Löschi (20.03.2005 um 13:00 Uhr)
    Also mitm IE funktioniert das so: "iexplore file:\\c:\beliebiger pfad\webseite.html"
    Der Firefox macht es leider scheinbar nicht so...
    MfG Steffen
    Servus!
    Mit Firefox funktioniert's auch. Die Pfade müssen natürlich dementsprechend angepasst werden!
    C:\Program Files\Mozilla Firefox>firefox file://C:\meinPfad\xyz.html
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    blinkyth Gast
    HTML
    Bin etwas verwirrt!!!
    Bitte Beispiele
    Hi blinky !
    Ich will dich nicht von deinem Vorhaben abbringen, aber wieso benuzt du nicht IBSS ? Was spricht dagegen ?
    Gruß Joachim
    Probiers mal so:
    C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe http://gateway.ib-systems.de/?id=ffw xxxxx&pw=xxxx&empfaenger=01733xxxxx&absender=xxxx&text=01121 3 1&type=3
    Wieso Typ 3???
    Felix
    blinkyth Gast
    IBSS
    IBSS sagt immer falscher beutzer name bzw passwort. aber bei denen auf der seite bzw durch html geht es
    blinkyth Gast
    warum typ 3
    also ich will groupalarm auslösen. aber der benutzer name: ffw amönau
    geht nicht wegen dem ö weis auch net wie man das ändert bzw schreibt.
    Re: IBSS
    Na dann sag mir das doch !!!! Dann kann ich den Fehler auch beheben !
    Ich schreib dir mal ne PN !
    Gruß Joachim
    Re: warum typ 3
    Das ist halt der Fluch der Technik, und der wird noch schöner, wenn die Deutschenumlaute in die Domainnamen einziehen, diese sind dann nämlich zu 99 % aus dem Ausland nicht mehr ansteuerbar, da diese die Zeichen so schlecht auf der Tastatur finden.
    Im EDV-Bereich sollte man daher die NATIONALEN Sonderzeichen tunlichst meiden und sich nur auf den Standard ASCII-Zeichensatz beschränken, wenn es um Dateinamen, Pfadangaben, Links, eMail- und www-Adressen geht, auch wenn uns Bill Gates da immer etwas anderes verspricht. Selbst Groß-Kleinschreibung sollte man im Internet vermeiden, denn es gibt Systeme, die können nur Kleinbuchstaben verarbeiten, selbst wenn sie diese optisch als Großbuchstaben darstellen.
    FWP
    blinkyth Gast
    html starte
    also bis jetzt ist mein problem noch nicht gelöst!!!!!!!!!!
    blinkyth Gast
    Bis jetzt konnte niemand HELFEN
    Ich will doch nur bei Auslösung der schleife die html datei mit firefox öffnen:
    Bitte genaue´Beschreibung bzw. muster. währe sehr wichtig!!!!
    alle vorschläge die bis jetzt kamen gingen nicht.
    Und wenn ich es über ibs mache sagt er benutzer unbekannt. obwohl es auf der ibs seite geht
    Moin moin,
    Falls Du Deinen Nutzernamen nicht mehr verändern kannst (ohne Umlaut!) dann versuche mal rauszufinden, was wirklich bei der Gegenstelle ankommt.
    eventuelle, wenn es durch HTML verändert wird, dann versuche dies mal zu verhindern, indem Du die Parameter, falls möglich, in einer anderen Form übergibts (Hexadecimal, Octal oder gequotete ASCII).
    FWP
    GroupAlarm auslösen....
    das ö müßte normalerweise url-kodiert werden. %20 wäre ein Leerzeichen und %F6 das ö - der Benutzername wäre also "ffw%20am%F6nau"
    die gleiche Funktionalität kann man übrigens über unsere Webservice-Schnittstelle direkt ansprechen. Wie das genau geht steht im GroupAlarm Handbuch.
    ein & muß übrigens in Windows-Scripten durch ^& ersetzt werden und ein % durch %%... dann klappts auch mit IE und Firefox.
    Thomas Göttgens
    Five Miles Out Network
