Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bosch FME Pinbelgung
    hallo,
    könnte mir mal jemand sagen welcher Pin beim Bosch FME 88s, welche funktion hat??
    Auszug aus der Bauanleitung für das Programmiergerät
    PIN 1-TXD
    PIN 2-RXD
    PIN 3-AF
    PIN 4-CHG
    PIN 5-ANT
    PIN 6-GND
    ansicht von vorne / von links nach rechts
    jetzt frage mich aber nicht was die einzelnen abkürzungen genau bedeuten
    nur soviel
    1 und 2 + 6 werden zum Programmieren benötigt
    3 weiß ich nicht
    4 + 6 ist ladestrom
    5 + 6 ist für Antennenempfang
    6 taucht immer auf da dieser die Masse ist.
    dg3fdm Gast
    AF ist Audiofrequenz, für exteren Lautsprecher.
    hi,
    und welcher /welche Pin/s sind für den Relais??
    Hallo !
    Habe ich es richtig verstanden, dass ich an Pin 3+6 einen ext. Lautsprecher anschließen kann?
    Habe nämlich vor, den Melder mit einem Handy zu verbinden, welches mich bei Alarm anruft. Ist es also möglich die beiden o.g. Pins mit dem Headset des Handy zu verbinden, so dass der Funkverkehr direkt ins Handy eingespeist wird???
    PS: Und welche Pins steuern das Relais an?
    Gruss
    Michael
    Also ich hab es bei meinen Melder probiert also PIN 3+6, hatte auch ein Audiosignal. Jedenfalls den Anschaltton habe ich so reinbekommen. Ich habe den probiert mitzuhören bloß dort kam nichts an, also kein Signal und auch nichts aus dem Lautsprecher.
    Jetzt hab ich es wieder abgelötet da ich dadurch kein Empfang mehr habe
    "Und welche Pins steuern das Relais an"
    Gar keiner so richtig.
    Das Relais wir über die Ladestation angesteuert Sky 4s hast du an der ladeschale dipschalter und beim Sky 2 programmierst du es bei älteren ist es fest eingestellt wie lange das relais anzieht.
    Wenn ein Alarm eingeht und der Melder in der Ladeschale steckt leuchtet das Rote lämpchen und zugleich wird das Relais angesteuet.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    pierre0208 Gast
    Ist jetzt schon einmal rausgekommen, welche Pins wie für einen Lautsprecher angeschlossen werden müssen??? Würde gerne an meinem einen ext. Lautsprecher anschließen
    pierre0208 Gast
    Hat denn keiner eine Idee welche anschlüsse für einen ext. Lautsprecher sind?
