Ist es möglich beim Motorola MX3013/FuG 13b den 5-Ton-Geber und Auswerter zu aktivieren? Mit einer anderen RSS?
Gibt es irgendeine Möglichkeit die 5-Ton-Funktion zu nutzen?
Geändert von ZickZack (17.03.2005 um 02:14 Uhr)
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
nein, nicht möglich
Danke für die Antwort! Schade, dass es nicht funktioniert.
Ich hab da gleich noch zwei andere Fragen bezüglich des MX3013:
1.: Wozu ist der Kippschalter im Kopf? (siehe Foto) Kann man entwender auf "Kreis" oder "durchgestrichenen Kreis" schieben. Ich habe jedoch keinerlei Veränderung fesstellen können. Es sind weder Kanäle gesperrt, noch die Tastatursperre (die geht ja indem man ENTER für 3 Sekunden drückt).
Kann jemand helfen?
Frage 2: Was bedeutet dieses geschwungene Zeichen (sieht aus wie eine das M der berühmten Fast-Food-Kette)?
Der Schalter ist zum Aktivieren des nachrüstbaren Verschlüsselungsmoduls gedacht und ist in der BOS-Version ohne Funktion.
Das "m"-Zeichen zeigt m.W. die Betriebsart bG an.
Bei meinem (Saber) kann ich mittels dem Kippschalter die Sendetaste aktivieren/deaktivieren. Versehentliches Senden ist somit nicht mehr möglich.
Hi,Ist es möglich beim Motorola MX3013/FuG 13b den 5-Ton-Geber und Auswerter zu aktivieren?
frag doch mal den Jan Morawek,Tel.0651/700173.
Der kennt sich mit den geräten gut und kompetent aus.Ist Händler und stellt auf div.Amateurfunkflohmärkten aus.
Grüsse Echelon.
Vielen Dank für die Tipps und Danke für die Kontaktdaten. Falls sich eine Möglichkeit ergibt werde sie ich euch mitteilen.
Angeblich soll es ja auch möglich sein beim MX1000 die TR-Tasten zu proggen um damit zu alarmieren. Ist da was dran?
beim mx 1000 ist das schon möglich.
lediglich die BOS konformen geräte der MX serie, also MX 3010 und 3013 können das nicht.
die betriebsfunkversionen MX 1000 - 3000 haben das standardmässig im programm.
beim 3000er kann man sogar alle 5 stellen (7 wären möglich) frei wählen.
Ah, schon klarer. 3010 ->2M, 3013 ->4M ? Aber was ist dann das MX3000?
Servus!
Das MX3010 ist das nach TR-BOS zugelassene FuG10b (2m-Band), das MX3013 das nach TR-BOS zugelassene FuG13b (4m-Band). Das MX3000 ist allgemein das Gerät in Betriebsfunkausführung mit Display und vollständiger Tastatur, dies gibt es in verschiedenen Ausführungen im 0.7m-, 2m- und 4m-Band.
Alex
Und worin unterscheidet sich dann das 3000 vom 3013, abgesehen von der Zulassung?
Software im Gerät, das 3000er unterstüzt halt alle gängigen Betriebsfunksachen wie Tonruf, Mehrtonruf, als Geber und Auswerter, Notruffunktionen.
das 3010 / 3013 unterstützt halt nur die BOS konformen Sachen die UB/OB , W-bG , sowie TR I und II.
ausserdem kannst beim 3000er nur 100 kanäle programmieren, mit fester bandlage und fester sendeleistung.
beim 3013 hast du alle bandlagen und alle zugelassenen BOS kanäle.
zusätzlich hast du die wahl ob du 1 watt oder 6 watt sendeleistung hast.
für den lokalen einsatz ist das 3000er voll tauglich für HiOrgs, abgesehen von der zulassung.
für den überörtlichen allerdings ist es überfordert, war mit meinem zb damals in dresden dabei, da wurde viel mit wechselsprechen gearbeitet, da wars dann vorbei mit der funkerei.
und so gut mein 3000er war, ich würde es nicht mehr tauschen gegen das MTS 2013. die vorteile überwiegen einfach.
lediglich der scanmodus, der fehlt mir ein wenig, den alarmgeber den braucht kein mensch, da kommen manche nur auf dumme gedanken.
