Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Wie kann man die Rauschsperre am Pageboy II schneller machen ?
    Radio Saturn Gast
    Hi Boardies, Bastler & solche die sich auskennen,
    Ich habe eine alten (ausgedienten) Pageboy von unserer Feuerwehr ergattert und diesen nun mit der Ohrhörerbuchse am Rechner an der Soundkarte angeschlossen. Auf dem Rechner habe ich das Programm FMS32 installiert und soweit funktioniert dieses alles auch fast einwandfrei.
    Wenn nun allerdings der Pageboy die Rauschsperre aktiv hat, und dann ein Fahrzeug einen Status sendet, so wird dieser Fahrzeugstatus ab & zu nicht korrekt erfasst, weil die Rauschsperre des Pageboy nicht schnell genug öffnet.
    Es handelt sich hier evtl. nur um wenige millisekunden welche fehlen. Da die Autom. Quittierung der Leitstelle immer erfasst wird aber der vorher gesendete Status des Fahrzeuges fehlt.
    Ich habe auf dem Schaltplan der Gerätes keine Möglichkeit gefunden die Rauschsperreempfindlichkeit einzustellen. Vielleicht kennt ja hier irgendjemand einen Trick die Rauschsperre schneller/empfindlicher zu machen.
    Ach ja, bei der gelegenheit wollte ich auch mal fragen ob ich durch evtl. umstecken der Jumper an der Ohrhörerbuchse den internen Lautsprecher ganz ausschalten kann, wenn dort ein Stecker eingesteckt ist.
    Ich hatte schon mal versuchsweise den internen Lautsprecher ganz abgeklemmt (ausgelötet), dann allerdings geht der Pageboy überhaupt gar nicht mehr an.
    Ich hoffe irgendeiner kann mir weiter helfen.
    PS: Ich bin nur zu "Geizig" mir 'nen ordentlichen Scanner zu leisten :-)
    Radio Saturn
    Hallo und wilkommen im Forum !
    Beim Pageboy hast Du leider keine Möglichkeit, die "Trägheit" der RSP zu verändern. Die kompl. RSP - Logik sitzt im Modul A5, der NF-Stufe.
    ~Joe~
    @Radio Saturn
    evtl. hab ich da was für dich; bin selbst gerade fast mit dem gleichen Equipment am testen. Ich habe das Signal vor dem 5-Ton-Auswerter abgegriffen und über einen kleinen Verstärker geführt!
    Wie gesagt, wenn der Test (mit FMS-Crusader) klappt lass ich wieder was hören.
    EDB
    Die Idee klingt gut :-)
    Am A4, Pin 3 könnte man die NF abgreifen. Ich hab gerade mal etwas rumgemessen.... anscheinend ist im A4 auch schon ein Tiefpass integriert, denn bei einer Audiofrequenz ab 2,5 kHz wird der Ausgangspegel mit steigender ModFrequenz geringer. Sollte aber auf jeden Fall ausreichend sein, mit einem Vorverstärker auf jeden Fall.
    ~Joe~
    Radio Saturn Gast
    @ Joe aus Hö
    ... das ist aber unpraktisch ...
    ... ich habe auf dem Schaltplan (so deute ich es jedenfalls) allerdings eine Möglichkeit gefunden die Rauschsperrenempfindlichkeit zu verringern bzw. das kurzzeitige aufrauschen zu unterbinden (siehe Bild). Schade das es scheinbar "andersrum" keine genauso einfache Möglichkeit gibt.
    ... oder hat daraufhin nun einer doch eine Idee ??? (evtl. durch ändern des Kondensators C24)
    schönen Gruß & Danke schon mal für alle bisherigen & noch folgenden Antworten von
    Radio Saturn
Hits:	521
Größe:	33,9 KB
    Geändert von Radio Saturn (16.03.2005 um 18:26 Uhr)
    Das heißt da muss ein Kondensator dazwischen, welche genaue Bezeichnung hat dieser?
    Radio Saturn Gast
    ... noch keiner 'ne Idee oder mal getestet ???
    ... ich hab' leider kein Equipment zum probieren :-(
    Radio Saturn
    Ich schieb das Thema nochmal nach oben, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee...
    warum greifst Du das Signal nicht am Dicriminator des Pageboy ab?
    siehe http://www.discriminator.nl/pageboy/index.html
    Micha
    Hier gehts um das 4m FMS-System, nicht um das 2m POCSAG! ;)
    Christian Gast
    Trotzdem kann er das Diskriminatorsignal nutzen. Ich dekodiere auch nur 4m FMS und ZVEI und nutze einen Diskri.
    Ich wollt schon sagen... :)
    FMS lässt sich prima mit nem Basisbandausgang dekodieren.
    Micha
    weiss jemand ob sich ein bmd im mithörbetrieb besser eignen würde? oder welcher ältere melder ideal dafür wäre?
    Wofür ? Die Rauschsperre am Pageboy schneller zu machen ?
    Als "Schlachtungsgerät" für Bauteile nutzen? Da eignet sich wohl
    jedes Gerät ;)
    .. Leichenschändung .. ;)
