Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: batterie von Pageboy II
    leggl Gast
    hallo
    wo gibt es noch akkus für den PB zu kaufen?
    gibt es nur nickel-cadmium batterien oder auch schon NMH akkus dafür?
    ich habe noch 2 akkus mit 1,2 volt,NCD,der melder geht auch anm,aber ladet nicht mit den akkus.
    sind nicht die originalen.
    warum ladet er die nicht?
    danke
    Jeder bessere Funkhändler sollte die Akkus noch haben.
    Hier z.B. :
    http://www.kalina-funktechnik.de/new/zu_motorola.htm
    Das er nicht lädt könnte mehrere Ursachen haben.
    Akkus defekt, Ladegerät defekt, ...
    Gruß Joachim
    Haben die Akkus einen "Zapfen" am Minuspol?
    leggl Gast
    nein diese akkus haben keinen zapfen am minus pol,aber die spannung stimmt!
    komisch das es nicht geht zum laden?
    *grübel*
    Morgäähhhn.
    Da haben wir das Problem :-) Die Pageboy-Akkus haben am Minuspol einen Zapfen, ohne diesen wir der Akku nicht geladen. Der Hintergrund ist der, dass evtl. verwendete Batterien nicht geladen und so den Melder beschädigen können. Es gibt eine Möglichkeit, diese Ladesperre zu umgehen: Eine Brücke im Gerät einlöten.
    Wenn Du den Melder so vor Dich legst, dass Du auf die Lötseite der Platine schaust und der Ein-Aus-Schalter von Dir weg zeigt, siehst Du unten am Akkufach vier Lötpunkte. Den ersten und den zweiten, von links gesehen, verbinden. Nun sollte es funktionieren.
    (Hab leider gerade keine Kamera zur Hand).
    ~Joe~
    leggl Gast
    vielen dank für den tip,es funktioniert!
