hallo, ich suche nix mehr!!! bin fertig mit umbau!
Geändert von RTK_Bastler (27.06.2005 um 15:23 Uhr)
Bin gerade erst auf den Thread gestoßen:
Suche ebenfalls solch eine Anleitung :-P Oder welche Pins am Melder sind für die Ansteuerung des Relais zuständing???
Hi,Original geschrieben von florian_hsk
evt. würde es gehen wenn man sich das LG 88N RL/NF ausleiht, es aufschraubt und den Relais-Teil nachbaut!!! aber da ich keinen Kenne der das ...RL/NF hat muss ich drauf verzichten!!
Es müssen bestimmt nämlich nur irgendwelche Teile in die freien Pins ersetzt /ergenzt werden!!
aber welche!!!
falls ihr euch etwas mit elektronik auskennt ...
nimmt einen 08/15 Transistor klemmt ihn an die rote Alarm LED an ... nun steuert ihr mit dem Transisitor ein Relais an und fertig.
hi,!Original geschrieben von Alex22
geil auf diese Antwort hab ich gewartet!!!!
so dann sag mal wie du das meinst!!!
Mal doch mal bitte einen Aufbauplan mit Paint!!
wo nun wie der Transistor ran kommt und der Relais!!
was gibts da groß zu zeichnen?
wenn du die grundbegriffe das transistors kennst, dann wars das schon...
wenn nicht, dann wird sich doch irgendwo in deinem bekanntenkreis einer finden lassen der dir das macht, respektive, der sich mit transistoren auskennt.
kurz zur erklärung:
der stromfluss, den die LED verursacht reicht locker aus, um einen transistor dazu zu bewegen durchzuschalten.
und dieser transi steuert dir deine relaisspule an und diese wiederum schaltet dein relais und damit deine anderen verbraucher, was immer du dran hängen willst.
Was hast du denn sonst erwartet?Original geschrieben von RTK_Bastler
hi,!
naja hoffe ihr könnt das entziffern ...
Der Kondensator ist nur dazu da um die Spannung konstant zu halten, da die Alarmled ja blinkt.
PS: bin nicht gut im zeichnen
Geändert von Alex22 (10.05.2009 um 08:32 Uhr)
hi also ich benötige einen Transistor und nen Kondensator!!
ich hab noch nen Transistor =BC 548B
und nen Kondensator = 35V. 100 qm!!
geht das?
Und ist das egal wie der Kondensator eingebaut wird??
und hält der Transistor ein Spannung von 12V (für den Relais) aus?
Geändert von RTK_Bastler (19.06.2005 um 18:11 Uhr)
Wir hatten für einen Kunden mal einige Ladegeräte (ohne externen Anschluss) mit Relaisausgängen nachgerüstet. Können wir auch noch anbieten: 49,- EUR + Versand.
Thomas Miehling
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Es ist nicht das Geld es geht ums Basteln!! :)Original geschrieben von tm112
Thomas Miehling
Hi, was ist denn ein 100qm? sagt mir gar nix (Quadratmeter)Original geschrieben von RTK_Bastler
geht das?
kommt drauf an was für einen kondensator du hast ..
wenn du einen Elko nimmst ist es NICHT egal wie du ihn einbaust.
wieso 12 V? am besten nimmst du ein 6 V Relais, da diese Spannung auch vom Netzteilladegerät ausgegeben wird.
ich hab nur 12V relais!!!!Original geschrieben von Alex22
das sollte kein "q" darstellen sondern dieses komische "u" =mü ?
also ich hab den Kondensator (Conrad best-Nr.: 47 25 14 )
also eine seite hat ein minus!!
muss das dann auch an das Minus der LED oder Seitenverkehrt an +?
12 V is blöd .. da brauchst ne extra Spannungsquelle ..
Nein .. das Minus muß an das Minus der LED ...
also bloß nicht seitenverkehrt anschließen.
gut!!
dann probiere ich das mal!!
ich hab noch n 6V relais gefunden!!
aber zum auspobieren nehme ich trotzdem ein externes Netzteil!!
ich melde mich machher umd berichte!
@ ALEX22:
hallo hab alles so gemacht wie du beschrieben hast!!
1.
aber den 6V relais musste ich mit 9V einspeisen damit der bei Strom von der LED schaltet!!
2.
trotz des kondensators hat der Relais die "blink-impulse gehabt
3.
auch bei 9V hat der Relais zwar angezogen aber nur ganzwenig!!!
es reichte nicht um einen Kontakt zum Schließer-Kontakt herzustellen!
4.
bei 12V belastung hat er auch ohne strom der LED geschaltet, aber bei 12V wenigstens richtig!!
Was ist falsch???
was muss ich anders machen??
Oder ist an deinem Schaldbild etwas falsch??
Oder muss ich nen Relais mit einer bestimmten Spulenwicklung haben??
