Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: FFW Stendal
    Ein Multiband-Radio?
    Also so ein komisches Ding mit den du die Frequenz noch durch manuelles Drehen wie bei älteren Radios einstellst?
    Dann Vergiss es besser damit etwas zu höhren, diese Dinger sind SCHROTT!
    Schaue mal auf die Frequenzskala und jetzt überlege dir wie du (als Beispiel) 86.135 MHz GENAU einstellen sollst. Aber wirklich 86.135 und nicht etwa 86.155 oder 86.115, das sind wieder andere Kanäle. Du wirst sehen: Das geht nicht! Deine Einzige Chance ist wenn überhaupt Blindes suchen!
    Der BOS Funk spielt sich zwischen 84,5 und 87,5 MHz ab.
    Du kannst nur versuchen solange langsam hin und her zu drehen bis du etwas höhrst.Wenn du glück hast findest du etwas, kannst das einigermaßen verstehen und hörst nicht noch drei andere Kanäle oder Radio gleichzeitig.
    Denn das Gerät hat noch einen anderen Gravierenden Schwachpunkt:
    Es ist für den Radioempfang ausgelegt. Das Radiosignal ist aber viel breiter als ein Funksignal (Radiokanal 100KHz/300KHz).
    Dadurch wirst du Funk viel zu leise hören (Falscher Frequenzhub) und auch viele Kanäle absolut gleichzeitig, (Falsche Bandbreite).
    Eigendlich ist es die Mühe nicht wert sich damit zu beschäftigen.
    Hole dir einen ECHTEN Scanner, bekommst du schon gebraucht 25-30 Eur.
    Dann klappt das auch mit dem Funk und du behälst die Nerven!
    ***Wichtig***
    @ DG3YCS:
    ...genau das hätte ich ihm als nächstes auch geschrieben.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    FF Sendal 462Gu 4m und 55W/u auf 2m da kann man was höhren
    puschel781 Gast
    puschel
    Gibt es denn hier leute aus stendal die man treffen kann? Hat jemand zufällig ein sehr sehr preiswerten scanner für mich?
    Wenn Leute aus stendal da sind dann melden und treffen
