Thema: Welches Kabel?
    Welches Kabel?
    Moin,
    welches Kabel ist am besten geeignet für die Verbindung zwischen Scanner und PC?
    Beides 3,5 er Klinken mono auf Stereo
    (Scanner mit Disk )
    1HFM
    Geändert von 1HFM (14.03.2005 um 01:24 Uhr)
    Feuer aus, fahren nach Haus!
    Kommt natürlich auf die Buchsen (am PC und am Scanner ) an. Wenn dort Klinkenbuchsen verwendet werden, brauchst du ein Kabel mit Klinkensteckern. Ich hab die Erfahrung gemacht wenn man Stereo- und Mono-Buchsen/Stecker mischt, kann man mit einem Stereo-Kabel nix falsch machen (im Audiobereich).
    Felix
    Ich habe mir eine Leitung selbst gebaut:
    -1,5m Studio-Mikrofonkabel
    -2x 3,5mm Mono-Klinkenstecker
    -1x Übertrager 1:1
    -1x Gehäuse für Übertrager
    Ich hatte vorher das Problem, das ich durch den Scanner ein Brummen in den PC-Lautsprechern erzeugt habe. Mit dem Übertrager war das ganze weg...
    Gerrit Peters
