hi,
habe gerade mal meinen memo genommen, auch version 3.3, welcher in einem uralten gehäuse steckt und etwas daran gewackelt und gedrückt/gedreht. auch an der stelle, welche du eingekringelt hast ... und siehe da mein memo (100%ig i.o.) ging aus und wieder an, also wie bei deiner fehlerbeschreibung, daraus kann man schließen, dass dein fehler eigentlich nur vom minuskontakt kommen kann, also ist da bei einem bestimmten druck auf das gehäuse der kontakt zw. akkufachdeckel und minuskontakt nicht gegeben. du wirst ja sicherlich den aufbau vom memo kennen ... vielleicht mal den kontakt am akkufachdeckel etwas weiter raus biegen, damit dieser nicht unterbrochen wird. weil bei meinem neuen joker (auch version 3.3) in nem neuen gehäuse tritt das phänomen nicht auf, nur wenn ich auch den in ein altes schon etwas angeschlagenes gehäuse stecke. evtl. könnte auch ein kleiner riss in deinem gehäuseunterteil sein, wo der akkufachdeckel rein kommt, und dieser deckel dann etwas spiel bekommt, wenn du auf den melder drückst und es so zu einer kurzen unterbrechung des kontaktes kommt ... hoffe das hilft dir erstmal etwas weiter ...
schönen sonntag noch
