Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kontakt Antenne -> Scanner verbessern???
    Folgendes Problem:
    Ich habe eine Albrecht AE65H, der ist auch schon ein paar Jahre alt und ich hatte mit der mitgelieferten Antenne immer astreinen Empfang.
    Seit Ende Februar habe ich jetzt vermehrt nur noch Rauschen im Scanner.
    Wenn ich allerdings die Antenne anfasse und ein weing biege oder ein wenig fester auf den BNC-Anschluss drücke habe ich wieder einwandfreien Empfang.
    Ich nehme mal an, das die Antenne irgendwie keinen Vernünftigen Kontakt mit dem Scanner bekommt. Kann man das irgendwie verbessern???
    hallo
    Lass oder vielleicht kannst du es ja selber mal den antennenanschluß im scanner auf kalte lötstellen untersuchen und nachlöten.
    Gruß Thomas
    Alles was mit Funk zu tun hat, Hilfe naht <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    Hallo FMJMP!
    Bevor Du das Gerät öffnest, um die Buchse zu untersuchen, versuche erst mal eine andere Antenne. Wenn die ohne Kratzen und Aussetzer geht, ist es NICHT die Eingangsbuchse am Gerät, sondern der Stecker an der anderen Antenne. Stell einen UKW Radiosender ein. Dann hast Du ein konstantes Signal und kannst testen.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
    Wolfgang DK3IJ
    Wenn du ir jetzt noch sagst wie ich einen UKW-Sender reinbekomme???
    Ich kann nur Frequenzen von 66-88, 137-174 und 406-512 MHz anwählen
    Such einfach mal das 70cm-Band ab, da gibts einige Kanäle auf denen Dauerrauschen zu hören ist. In den anderen Bändern gibts das zwar auch, aber nicht so häufig.
    Felix
    Es gab im Rundfunkbereich mal auf 87,5 MHz ein Signal aus alternierenden Tonfrequenzen. Wenn es das immer noch gibt, ist es quasi perfekt zum Testen. Bin gerade zu faul, selbst die Frequenz zu testen...
    Tim
    @Der Namenlose:
    Das war Eurosignal, gibt's leider nicht mehr.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    -dieser post kann gelöscht werden-
    Geändert von fmjmp (12.03.2005 um 20:52 Uhr)
    Danke für die Info!
    Tim
