Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hurricane
    Messi Gast
    Hurricane
    Hallo Forum!
    Hab bereits die Suchfunktion zu genüge ausgenutzt, bin aber immer noch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen:
    Mit welcher Hardware kann ich die Hurricane Serie programmieren?
    Kann ich das Universal Programmiergerät aus dem Downloadbereich nehmen oder welches wäre jetzt das Richtige?
    Bitte um schnelle Klärung.
    Ich glaube das geht mit den Programmierschnittstellen von den Quattros. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden fall brauchst du die richtige Software für den melder.
    es geht mit dem universal gerät von den quattros aber eins das speziell auf die dv500 reihe ausgelegt ist, ist besset.
    Keine programmierfehler und so.
    Dann brauchst du noch die psw500
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    Mein Hurricane ist ein DV300. Kann ich den auch mit der DV500 Software progrmmieren? Was ist eigentlich der unterschied zwischen 300 und 500??
    Messi Gast
    @Scholwa:
    und welches ist speziell für den Hurricane ausgelegt? Hast du einen Schaltplan??
    nein leider nicht bekommst aber bei ebay.
    unterschied dv500 und dv300 ist der dv 500 ist der Hurricane Voice (Voice FS)
    Das spezielle für den DV 500 bei Ebay ist sicher auch nur das Universalprpgrammiergerät!
    Nur das der Verkäufer , Käufer locken will das es mit dem speziellen besser geht!
    Man kann den Hurricane DV300 mit jedem Programmiergerät, dass auch mit der Quattro-Serie funktioniert, programmieren. Es muss nur eine zusätzliche Brücke im COM-Stecker gesetzt werden.
    Das Thema hat es vor etlichen Monaten schonmal gegeben ...
    http://www.servicetools.org/service/rs232.html
    Geändert von 66251 (07.03.2005 um 22:25 Uhr)
    kommen wir erst einmal zur eindeutigen Klärung, was der Unterschied zwischen DV300 und DV500 ist.
    Der DV300 hat einen internen Sprachspeicher, die Nachrichten werden Fix-Programmiert. Genau aus diesem Grund muß zur standart Programmiereinrichtung (die nix anderes als ein Pegelwandler ist!) noch ein weiterer Draht zum Melder geführt werden, wodurch die wav-Dateien aufgespielt werden können.
    Der DV500 hat einen OKI-Sprachproßessor. Mit diesem können Textzeichen in Sprache umgesetzt werden. Es gibt ihn in zwei Varianten (S und FS). Der S kann nur die Integrierten Meldungen sprechen, die als Einsatzstichwort programmiert werden. Der FS dagegen kann auch den Mitgesendeteten Text sprechen. Bei diesem Melder reicht die Standart-Programmierstation.
    Hoffe hiermit deine Fragen geklärt zu haben!
    PS.: Der DV300 wird mit der Dos-Software psw300 programmiert und der dv500 mit der windows-Software psw500.
    Die Soft ist weder auf noch abwärtskompatible!
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
