Danke für die Ehre, aber das PHP Frontend ist nicht von mir ;-)
Da müßt ihr euch mit ManuelW auseinandersetzen.
Beim Frontend sollte er schon mich fragen :)
Aber von mir aus kann dies gern geschehen. Nur ob das beim jetzigen Stand sinvoll wäre glaub ich nicht, da es ja noch nicht fertiggestellt ist...
UPDATE
- neue Statsfunktionen
- Abofunktionen
- Bug in index.php
Update der Datenbank sollte nicht notwendig sein wer die alpha4 hat
läuft bis jetzt einwandfrei.
Gruss
russmeyer
wenn ich, wie in config.inc.php angegeben das index.php mit ?nooutput aufrufe, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, das die Datei nicht gefunden wird.... habe ich da was übersehen???
Gruss
russmeyer
ähm, hast du die url zu deinem monitor davor geschrieben ?
also zB http://localhost/index....
je nachdem wo dein Interface läuft.
und natürlich mit nem Browser, zB Linux Kommandozeilenbrowser w3m.
würde dann so ausschauen zB.
"w3m http://monitor.local/index.php?nooutput=1"
Geändert von ManuelW (23.03.2005 um 07:44 Uhr)
jo, nu klappt es....
zeile lautete:
* * * * * w3m http://localhost/monitor/index.php?nooutput=1
für alle, die das "Problem" auch hatten......
Gruss
russmeyer
Ich schon wieder..... ;-)
Was mir aufgefallen ist, wenn die Meldung im POCSAG relativ lang ist, dann wird die Anzeige auch relativ lang, was ich meine ist, die Zeile der Meldung wird nicht nach z.B. 100 Zeichen umgebrochen.
Auswirkung: Der Bildschirmbereich vergrössert sich, so weit, das man nach rechts scrollen muss, um den Button Aktualisieren zu erreichen.
Ist etwas lästig.
Das betrifft die Anzeige mit "kein Filter" und 5 Stunden. Wenn man dann 48 Stunden auswählt, wird die Zeile umgebrochen, bei 2 Stunden auch, bei 1 Stunde ebenfalls. Alle anderen brechen die Zeilen nicht um.
Ansonsten macht das Frontend einen sehr guten Eindruck!!
Respekt!!
Gruss
russmeyer
Geändert von russmeyer (23.03.2005 um 20:01 Uhr)
dann sind wohl in der Meldung mit der du das getestet hast keine Leerzeichen gewesen oder so.
Normal bricht das automatisch dann bei einem Leerzeichen um.
Und in den Anzeigen ist zwischen 1,2,5,10... Stunden kein Unterschied.
hm, habe das eben nochmal nachkontrolliert, es sind in dem Text keine Leerzeichen vorhanden, da ja verschlüsselt.
Komisch, wenn keine Unterschiede in den entsprechenden Anzeigen "programmiert" ist, gehört es wahrscheinlich zu den Phänomenen, die nicht erklärbar sind..... ;-)
Werde die Sache mal beobachten...
Gruss
russmeyer
Ohne drängeln zu wollen, gibts einen Zeitplan ab wann man Fahrzeugeinträge über die Weboberfläche editieren kann?
Neue Frage an die WEBINTERFACE PROFIS!
Inzwischen kenne ich mich ehrlich gesagt nicht mehr aus.
Wie viele verschiedene Interfaces gibt es?
Welches ist das Beste? Vor Nachteile
gibts demos die ich mir zuerst anschauen kann?
Vielen Dank
Bin dran, hab nur grad nicht so viel Zeit :)Original geschrieben von Magnet
Alles klar, vorerst tuts das ja auch so :)Original geschrieben von ManuelW
@testman
Von der ersten Version der Oberfläche um die es hier geht ist immernoch mein Screenshot online: http://feuerwehr.gambri.net/pub/fms.gif
Inzwischen gibts da aber ne Menge mehr Funktionen.
Andere GUIs hab ich nicht ausprobiert, ausser was selbst programmiertes für FMS32.
Wichtige Updates/Bugfixes in index.php
Einfach überschreiben.
