Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Webinterface für Monitor mit DB Anbindung
    So, ich mach mal für das Frontend ein extra Thread auf.
    Die nächste Version steht schon in den Startlöchern.
    Neu ist dort das man RIC's Abonnieren kann, dh. man bekommt dann bei Alarmierung einer Abonnierten RIC eine EMail. Zusätzlich ist noch ne kleine Statsfunktion neu, welche die Alarmierungen der einzelnen Organisationen zählt.
    So, dann mal auf zur alpha4.
    Wichtigste Neuerung ist die Abofunktion.
    Man kann RIC's abonnieren und ne zusätzliche Alarmmail eintragen. Zusätzlich kann man wählen ob man die Alarmmail in Langform (wenn man als EMail empfängt) oder Kurzform (wenn man auf m Handy empfängt) haben möchte.
    Man solte den Cronjob dazu aber auf minütlich setzen, damit man die Alarmmeldung auch schnell empfängt.
    PS: Meine DB ist bei über 130000 Datensätzen und das Frontend läuft super und schnell...
    Das klingt ja interessant!
    GIbt es so etwas auch für zvei??
    Denn bei uns wird leider nicht mit pocsag alamiert.
    Daniel
    ja, du kannst auch zvei abonnieren.
    dme und zvei
    Sehr schön, werde es nachher gleich testen :)
    kleiner bugfix in der statsfunktion.
    Hi!
    Habe die Version 4 gerade kurz angetestet, kann aber irgendwie über das Webinterface keinen Mailempfänger eintragen? Die Rechte der DB stimmen eigentlich, hab mir das aber nicht weiter angeschaut.
    Naja, vielleicht liegt der Fehler irgendwo anders, vielleicht schau ich nachher mal rein, bin Morgen den ganzen Tag auf der Cebit...
    Da dieser Thread ja von Monitor unter Linux handelt, mal eine ganz ketzerische Frage.
    Funktioniert das ganze auch mit POC32 und einer mySQL-DB unter WinXP?
    Sebastian
    @magnet, ne fehlermeldung wäre dann schon hilfreich...
    @darake, theoretisch schon, wenn poc32 in die selben tables, spalten mit den selben werten speichern kann... (also eher nicht, es sei denn jemand schreibt so eine funktion wie im monitor)
    Hallo Manuel,
    danke für die schnelle Antwort.
    Auf Anhieb würde ich sagen, dass POC32 in andere Tables schreibt.
    Ist es möglich das Frontend auch auf die Tables von POC 32 zuzuschneiden?
    Sebastian
    möglich ist alles, nur wären sicher zu große änderungen nötig, da es wohl auch andere werte usw schreibt.
    es gibt keine, sonst hätte ich sie gepostet.
    Bin mir nicht sicher, aber ich würde es mit funk2db mal versuchen. Sollte eigentlich auch gehen. Man muss nur wissen, wie man die Daten per ODBC in die mySQL DB schreibt. Aber da es ja ODBC Treiber für mySQL gibt ist der Aufwand nicht soo riesig (Sofern ODBC und mySQL einem nicht völlig fremd sind).
    Hallo Buebchen,
    ich habe die Geschichte schon mit Funk2DB laufen. Und habe auch von Phil hier im Forum ein Frontend bekommen.
    Hab aber leider keine Ahnung von PHP und kann daher keine Änderungen am Frontend vornehmen, deshalb mein Interesse am hier vorgestellten Frontend.
    Sebastian
    Hallo DaRake,
    ich denke, PHP ist nicht so schwierig nachzuvollziehen, als daß man nicht auch mit wenigen Kenntnissen ein bestehendes Frontend-Script anpassen kann. Vielleicht solltest Du einfach mit Buebchen klären, ob das Frontend von aktiven Usern von poc32 geändert werden darf. Wenn er zustimmt, finden sich bestimmt einige PHP-erfahrene User, die diese Änderungen vornehmen werden, da ja damit jedenfalls das Rad nicht neu erfunden werden muß.
    Funkwart
