Seite 7 von 7 ErsteErste 1234567
Ergebnis 91 bis 98 von 98
Thema: FMS32pro <-> Crusader
  1. #91
    also ich habe xamp und dort den ordner http der die seiten enthält die veröffentlicht werden sollen (ordner doc z.b. hat dann das unterverzeichnis --> http://www.xxx.de/docs/.... bei allfms ist jedoch nicht möglich etwas einzustellen ... verständlicher ?
  2. #92
    Ich schleuse das alles über einen Apache.
    Der macht https/ssl Verschlüsselung, Authentifizierung und ich kann die Pfade auch verdrehen.
    Also, XAMP und GO.
    Amok
  3. #93
    Magst du mir das mal genau erklären wie du das genau machst ?
    Was für einen Login nimmst du?, den von allfms ? Wie komplex wäre es denn die Login's von den angelegten Usern zu loggen ? lg
    Geändert von rescue_90 (21.03.2011 um 23:15 Uhr)
  4. #94
    Ich versuchs für alle ;)
    Ich lege einfach ein virtuelles Verzeichnis in der httpd.conf an, welches als Proxy für den internen AllFMS Server dient:
    Code:
    ProxyPass        /was/auch/immer http://allfmspc:80
    ProxyPassReverse /was/auch/immer http://allfmspc:80
    Wenn du dann auf deinen Webserver zugreifst
    http://deinserver.deinedomain/was/auch/immer
    leitet er das quasie weiter an deinen AllFMS PC.
    Nein, ich schütze das Virtuelle Verzeichnis mit der Authentifizierung des Apache Webserver:
    Code:
    <Location /was/auch/immer>
      AuthUserFile /pfad/zur/passwortdatei
      AuthName "All FMS Login"
      AuthType Basic
      require valid-user
    </Location>
    Somit dürfen also nur noch angelegte User auf diesen virtuellen Pfad zugreifen.
    Gar nicht komplex. Das macht der Apache meine ich sogar standardmäßig.
    Amok
  5. #95
    Zitat Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Code:
      AuthType Basic
      require valid-user
    </Location>
    Amok
    damit könnte ich also sehen welcher User sich wann eingeloggt hat ? Dann hab ich am we ja was zu tun ... ;)
  6. #96
    mehrere LST-Texte
    Hi Arne!!
    Mit AllFMS hast du ein super geiles Programm geschrieben.
    Ich verwende es mit FMS32 als Server und AllFMS als WebClient auf dem gleichen Rechner.
    Alles läuft so wie es soll.
    Z. Zt. baue ich eine html-Seite für Allfms und dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
    Die Seite soll aussehen wie die Fahrzeugübersicht in Standard Ansicht von FMS32.
    Bis hier hin kein Problem.
    Ich habe mir allerdings überlegt unter dem jeweiligen Fahrzeug die letzten drei LST-Nachrichten anzeigen zu lassen um so auf einem Blick zu sehen wo welches Fahrzeug hin ist. Dazu nutze ich $LT12345678$. Damit wird aber nur der letzte Text angezeigt. Ein Datenpaket besteht aber aus drei Texten. Der Letzte Text ist das Ziel für das Navi.
    Meine Frage ist: lässt sich $XX12345678$ irgend wie erweitern?
    wie z. Bsp. $XX12345678#01$ $XX12345678#02$ $XX12345678#03$
    Und lässt sich unter dieser Ansicht auch das Routenziel (&TRN...E...) als Link umbauen, wie es in der Telegrammliste ist.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    CU
    BIOS
  7. #97
    Hallo Arne,
    ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch den HTTP Server zu aktivieren:
    20.06.16 10:26:53 Fehler: Die angeforderte Adresse ist eine Broadcast-Adresse, aber das Attribut wurde nicht gesetzt
    Welches Attribut ist gemeint?
    Danke & Grüße Rocky
  8. #98
    Das kann ich ohne Deine Einstellungen und ohne Deine Netzwerkonfiguration zu kennen nicht beantworten.
    Aber auch dann wird es schwierig.
