Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 98
Thema: FMS32pro <-> Crusader
    Original geschrieben von harry
    Wieso antwortet mir Niemand?
    Noch nicht mal PN?
    Weil diese Frage so einfach nicht zu beantworten ist. Hängt nämlich davon ab, wie Du ins Internet gehst. Hängt Dein PC direkt am DSL Modem? Oder über einen Router.
    Beim Router mußt Du ein sogenanntes Port-Forwarding einrichten. Wie das geht und was es genau bedeutet sollte in der Anleitung des Gerätes stehen.
    Außerdem wäre dann noch eine DynDNS Client Funktion nützlich, damit Du Deinen PC/Router unter einem Namen und nicht der IP Adresse ansprechen kannst.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter, oder gibt Dir einen Startpunkt von dem Du aus ein wenig Googeln kannst.
    Arne
    Download-Seite
    Meine gesammelten Werke gibt es jetzt einigermaßen übersichtlich auf einer Seite zum Download:
    http://www.arne.de/download/
    Unter anderem:
    AllFMS
    MiniClient
    E!FMS / E!FMSpro
    Arne
  3. #18
    Danke Arne!!!
    Ich hab nen Router. Hört sich je eher schwer an... HMMMPFFF
    Trotzdem Danke erstmal für die Antwort.
    Andre
  4. #19
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo Arne.
    Dein Downloadbereich geht net mehr!!!!!
    Tom
  5. #20
    Seeeehr seltsam.
    Ich habe jetzt das Verzeichnis gelöscht und wieder neu angelegt. Jetzt scheints zu gehen.
    Arne
  6. #21
    Hallo Leute,
    Kann mir mal einer ganz in ruhe erklären wie ich AllFMS gen Configurieren muss damit der GPS Client vom Crusander dei Staten von FMS32 Pro bekommet??
    Danke!
    gruß nik112
    joop
  7. #22
    Ich schreib die nächsten Tage mal eine kleine Anleitung.
    Bis dahin:
    Bei 'Input' die IP Adresse und den Port (normalerweise 9300) des FMS32 Servers angeben.
    Unter 'Output' den Haken bei Crusader setzen.
    Das sollte Dich hoffentlich schon mal weiterbringen.
    Arne
  8. #23
    jo habs auch so rausbekommen aber danke!
    eine anleitung wäre nicht schlecht
    gruß nik112
    joop
  9. #24
    Google Earth als GPS Client
    AllFMS kann in der neuen Version 1.2.44 auch Google Earth mit GPS Daten der Fahrzeuge versorgen.
    Funktioniert schon ganz ordentlich und ist ein wirklich nettes Feature.
    Die neue Version gibt's ab sofort unter
    Viel Spaß beim Testen,
    Arne
  10. #25
    Framset
    @ahk
    kann man das Frament auch so aufteilen, dass auch die 5-Ton Folgen mitangezeigt werden?
  11. #26
    Die werden derzeit zusammen mit den Statusmeldungen angezeigt.
    Ich schau mal, ob man das noch anders machen kann.
    Frohe Weihnachten,
    Arne
  12. #27
    keine Daten
    ich wollte ALLFMS mal testen und hab allerdings noch die Version 3.1.5 von FMS-Pro laufen.
    Muss ich ein Update auf die Version 3.2.1 durchführen?
    Habe UDP aktiviert und das Licht ist auch grün aber es wird kein Status übertragen
  13. #28
    Die Version 3.1.5 is nicht netzwerkfähig, dass heißt AllFMS kann gar nix empfangen...
    Du musst also das Update auf 3.2.1 durchführen.
    Felix
  14. #29
    Servus!
    Dann würde ich aber doch gleich auf die neueste Version updaten: 3.2.2!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  15. #30
    Um auf 3.2.2 upzudaten, muss er aber erst auf 3.2.1 updaten... *g*
    Felix
