Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Daten Import
    Daten Import
    Ich hab wieder mal ein Prob und zwar hab ich ein Daten Pack bekommen und möchte dies jetzt in meine bereits vorhandenen Fzg und 5Ton Listen mit einbeziehen. Im Menü werde ich aber gefragt ob ich die vorhandenen Daten überschreiben will. Natürlich nicht! Weil sonst Fzg aus anderen Kreisen verloren gehen.
    Kann das so, wie ichs geschrieben hab, überhaupt jemand verstehen???
    MkG gaffer112
    Dies ist ausschließlich meine eigene Meinung!!!
    Immer einen Klick wert:
    www.feuerwehr-aermelabzeichen.de
    Mit dem Programm e!fms-pro kannst du Daten hinzufügen.
    Das Programm gibts im Downloadbereich.
    Felix
    das heißt ich lad mir das runter und dann muß alles funktionieren?
    Was passiert dann da?
    Sorry, bin da net so der Hellste.
    MkG gaffer112
    Mach vorher eine Sicherung aller DAT-Dateien, dann kannst du rumspielen ohne etwas kaputt zu machen.
    Im Menü Datei findest du einen Punkt Hinzufügen.
    Felix
    Daten mischen
    Wenn Du ein eigenes Verzeichnis anlegst, in das Du Deine bisherigen Daten reinkopierst, und E!FMSpro.exe auch in dieses Verzeichnis kopierst, dann kannst Du über die Funktion Datei->Hinzufügen->Orte/FME/POCSAG die jeweiligen Daten zu den bisherigen Daten dazumischen.
    Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß Du während der Bearbeitung sogar noch die Auswertung laufen lassen kannst, bzw. die Bearbeitung der Listen auch auf einem anderen Rechner vornehmen kannst.
    Sollten die hinzuzufügenden Daten die gleichen Dateinamen wie die bisherigen haben einfach ein Unterverzeichnis mit den Dateien anlegen und aus diesem die neuen Daten hinzufügen.
    FWP
