Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola BMD Durchsage
    Welche Funktion(Programmierstecker) bzw welche Lötstelle muss gesetzt sein, damit nach dem Alarmierungston beim BMD die Funkdurchsage kommt?
    Christopher
    also meines wissens nach ist diese Funktion weder Programmierbar, noch über eine Lötbrücke zu aktivieren. Die Funktion sollte standartmäßig immer aktiviert sein! Du solltest immer nach dem letzten Träger noch ca. 2 min. Mithören können (bin mir in der Zeit aber jetzt nicht ganz sicher). Wenn das nicht klappt stellt sich die Frage woher du ihn hast.
    Vielleicht war der vorbesitzer ein Spaßvogel und hat den Squelsch soweit verstellt, das der Melder nicht mehr "aufmacht"
    (Aktivier doch einfach mal die Funktion Mithören, und üpberprüfe, ob du dann was hörst!)
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Antwort
    Danke für die Antwort!
    Also habe des aus einem Beitrag im Forum gelesen!!
    Habe den BMD noch net, wollte wenn ich ihn mir zulege des aktivieren!
    Carly
    Also bei einem BMD ist wie der Kollege richtig geschrieben hat die Mithörfunktion nach dem Alarm (Gibt ja auch BMD die man nicht auf Mithören stellen kann) Oder meinst du so einen?? mit nur einem Drehknopf?
    Wie gesagt. Das Mithören nach der Alarmierung erfolgt so lange bis du den Alarm mittels Knopf weggedrückt hast, oder der Akku leer ist..:-)
    Marc...
