Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem bei Programmierung Skyfire II
  1. #2
    SF II Squelch
    Hallo Bachi!
    mit dem Werte "Rauschsperre aus" legst Du fest, bei welchem Pegel die Rauschsperre (=RS) öffnet. Je größer Du den Wert ansetzt, desto stärker muss das ankommende Signal sein um über die RS zu kommen.
    Mit dem Wert "RS ein" legst Du fest, ab wann die RS wieder einsetzten soll. Der Wert "RS ein" muss kleiner als der Wert "RS aus" sein; mit der Differenz der beiden Werte legst Du die "Hysterese" fest. Der Sinn der Hysterese ist ein Vermeiden von Flattern, also ständigem Ein- und Ausschalten der RS; wenn das ankommende Signal genau den Einschaltwert hätte würde die RS ständig auf und zu gehen.
    Beim SF II stehen Dir acht Minuten Sprachspeicher zur Verfügung, die Aufzeichnungszeit pro Alarm errechnet sich anhand der freigegebenen Anzahl an Rufspeichern. Soll er also 30 sec pro Alarm aufzeichnen, kannst Du 16 Speicher freigeben.
    Geändert von Joe aus Hö (07.05.2002 um 20:35 Uhr)
