Thema: auswerten vom 2 meter band ?
    funk-nord Gast
    moin !
    zum hören des 2 meter band ist dort das oberband oder das unterband wichtig ?
    oder wird auf beiden ( OB und UB ) gesprochen ?
    danke
    Hier wird im 2m oberband digital arlarmiert und im 2m unterband wird der sprechfunkverkehr durchgeführt.
    Gruß Thomas
    Alles was mit Funk zu tun hat, Hilfe naht <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    Das kann man jetzt so genau nicht sagen...
    Es liegt immer daran was du wo Empfangen willst.
    I.d.R. ist es aber so, dass wenn du die Polizei empfangen willst, insbesondere in Großstädten, das Oberband von Interesse sein sollte, da hier in der Regel der Sprechfunk über ein Relais geht.
    Aber: es gibt auch hier Kanäle die nicht zwangsläufig über ein Relais gehen, zb. für die Verständigung bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen (Blitzer) oder evtl. mehrerer örtlich konzentrierter EK untereinander.
    Auch in ländlichen Gebieten sind Relais im 2m Band eher selten...
    Hier ist also das UB von interesse.
    Bei FW und anderen HiOrg´s wird in den meisten Fällen Wechselverkehr gemacht, d.h. Senden und Empfangen im selben Band (und natürlich selber Kanal). Normalerweise spielt sich dass im 2m Unterband ab, aber auch hier gibt es Ausnahmen: zb. der Kanal 55 OB für die AGT´s in einigen Bundesländern. Oder spezielle Relais für die INHOUSE Kommunikation in großen (verwinkelten) Gebäuden...
    Wenn du Digitale Alamierung Auswerten willst ist es genauso undurchsichtig, hier kommt es immer ganz drauf an. Was man allerdings sagen kann, ist: Liegt der Kanal für den DIGIALARM innerhalb der "normalen" Sprechfunkkanäle (2)01-(2)92, so dürfte sich die Alamierung wohl Grundsätzlich im OB abspielen, liegt der Kanal im erweiterten Kanalbereich 101-125 so ist wieder sowohl UB als auch OB denkbar.
    Carsten
