Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SMS-Alarmierung
    FlorianObdf47864 Gast
    SMS-Alarmierung
    Unsere SMS-Alarmierung ist an einen FME im Feuerwehrhaus angeschlossen, wir benutzen die Switchbox.
    Ist es möglich, dass diese Box die verschiedene Schleifen des FME unterscheidet und dann auch verschiedene vordefinierte Texte zugehörig zur jeweiligen Schleife sendet?
    Hat jemand von euch Informationen darüber?
    MFG ALEX
    Servus!
    Ja, wenn du uns noch sagst was ihr für ein System habt, bekommst du bestimmt eine qualifizierte Antwort die dir weiter hilft. Aber in der Regel ist es meist möglich.
    Gute Nacht
    @Lars
    *räusper* Switchbox .. steht doch da .. ;-)
    @Alex
    Ihr habt doch den Melder sicher über den Relaiskontakt an sie Switchbox angeschlossen, oder ?
    Weil dann wirds schwierig. Das Relais schaltet ja immer dann, wenn der Melder auslöst. Egal bei welcher Schleife.
    Die Switchbox hat 8 Schalteingänge. Pro Schalteingang kannst du da sicher auch 8 verschiedene Texte versenden.
    Das Problem ist eben, dass der FME nur einen Ausgang hat. Für alle Schleifen den selben.
    Das wird mit den vorhandenen Mitteln nicht zu realisieren sein.
    Da müsstet ihr ein anderes System einsetzen.
    Welcher FME ist das denn ?
    Gruß Joachim
    SMS-Alarmierung
    Danke für die Antworten!
    Ist glaub ich ein Florian 2000.
    Aber die Alarmierung soll jetzt umgestelllt werden, dass die SMS-Alarmierung an den Abhörempfänger angeschlossen wird. So wird eine Zeitspanne von 30 sekunden gespart.
    LG Alex
    Welche Infos braucht ihr über unser System?
