Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EDP nun als Client zu FMS 32 Pro
    Hi!
    Für alle die es interessiert :
    EDP kann nun über TCP auch als Client mit der neuen Version von FMS 32 Pro verbunden werden.
    Näheres unter www.alarmcode112.de
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Habe mir das Prog mal gezogen und erhalte beim Start den folgenden Fehler:
    Siehe Bild.
    Tom
Hits:	301
Größe:	14,3 KB
    Hi!
    Dann führe die Installation doch nochmals aus, dann sollte es gehen!
    ein echt cooles Programm....
    nur leider noch ein paar Bugs und Fehler!
    MFG
    Die da wären?
    1.) Musste die Installation 2x durchführen, da ich die gleiche Fehlermeldung bekommen habe wie Fürth 49/74/7...
    2.) Dann gabe es bei mir noch eine menge Fehler, wenn ich Sachen machen wollte, die nur für die Demo zugelassen sind. z.B. was öffnen...dann kam die Meldung "Sie sind nur in Besitz einer... (oder so ähnlich) und die Zahl zählt runter.
    Doch bei mir zählt er immer 15 Sekunden - 14 Sekunden -15 Sekunden - 14 Sekunden........
    und dabei haben sich dauernd Fenster mit einer Meldung geöffnet.
    Musste das ganze über den Task Manager beenden!
    3.) jetzt wollte ich gerade das Programm nocheinmal starten, doch das Fenster bleibt bei "Es wird geladen" in der mitte stehen. Es öffnet sich das Programm nicht.
    Das habe ich bereits so an Fehlern gefunden.
    MFG
