Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Offset Uniden Bearcat XLT120
    Aixitus Gast
    kennt jemand den sogenannten Offset für den Uniden-Scanner XLT 120? Das heisst, den Abstand zu der im Scanner eingestellten Empfangsfrequenz, auf der der Scanner ein Trägersignal sendet. Bei den meisten Scannern wie auch bei jedem normalen UKW-Radio liegt dieser Abstand meist bei 10,7Mhz oberhalb der eingestellten Freq., beim XLT120 ist dies aber nicht so.
    Danke und Gruß, Stephan
    Offset bei Uniden
    probier mal 17,97 MHz als Offset. Klappt beim AE65H (=Uniden)
    wunderbar,schöner stabiler und sauberer Träger...
    Joe
    Scanner
    Ich habe einen Uniden 30 Ch. 8 Band Radio Scanner!!!
    Was muss ich machen, das der Scanner sendet???
    Gruß Jan
    Gruß Bachi
    EINSCHALTEN
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Scanner
    Danke!!!!
    Muss ich was umbauen???
    Auf welche Freq. muss ich ihn stellen, das ich auf 86.355 MHz ein Träger habe???
    Was muss ich dann noch machen, um meinen Melder auszulösen???
    Aber Trotzdem danke für deinen Tipp!!!
    Gruß Bachi
    sieh' Dir mal diese Anleitung an (weiter unten im Text):
    http://funkmeldesystem.de/bos-funk/d...d/alarmfme.pdf
    Für den Offset musst Du halt wissen, was Dein Scanner für einen Offset hat (schätzungsweise die 17,97 MHz).
    Gruss
    Alex
    Scanner
    Danke für den Tipp,
    Ich lade mir die Datei runter und wenn ich noch Fragen habe werde ich mich noch mal melden!!!
    Gruß Bachi
    Offset
    Ich habe jetzt schon rausgefunden, das mein Scanner ein Offset hat!!!!
    Ich habe den Scanner an meinen Oszilloskop angeschlossen und der hat mir gleich einen Auschlag angezeigt!!!
    Wie finde ich jetzt die Frequenz raus???
    Ich habe leider keinen Frequenzzähler!!!
    Ich kann natürlich so lange Probieren, bis ich einen Träger auf meinen XLS höhre!!!!!
    Hast du noch einen Tip??!!??
    Gruß Bachi
    Schraub' ihn auf und schau' rein ob irgendwo ein ZF-Quartz drinnen ist
    Scanner
    Der Scanner ist schon offen!!!
    Es sind 2 Quarze drin!!!
    1. 10M15AGFL-1959AU
    2.10.400QX-14999-A
    Gruß Bachi
    Gut, dann ist der Offset höchstwahrscheinlich 10,4MHz
    Ja das habe ich mir auch schon gedacht!!!
    Das muss ich gleich mal testen!!!
    Weist du, wo ich das NF signal anschließen muss???
    Gruß Bachi
    Sorry, das weiss ich leider nicht, musst halt mal den Bauplan mit Deinem Scanner-Innenleben vergleichen, die IC's usw., es werden meist ähnliche Typen verwendet!
    Gruss
    Alex
    Ganz einfach das selbe, was Bachi_47 getan hat, musst halt mal ganz oben zu lesen beginnen!
    Gruss
    Alex
    Sorry, dann hast nicht gut genug gelesen, denn die 10,4MHz hast wohl nicht dabei gehabt?!? Oder hast Du z.B. Deinen Scanner schon offen gehabt und selber nachgesehen, was für ein ZF-Quartz drin ist?
    Ausserdem kanns passieren, dass der Träger so schwach ist, dass er über die Rauschsperre des Melders gar nicht drüber kommt....Also: Rauschsperre am Melder öffnen
    Gruss
    Alex
    Geändert von Quietschphone (20.12.2001 um 17:34 Uhr)
