Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: wer oder was ist das ? 85,955 Kanal 444
    funk-nord Gast
    moin !
    wer ist das ?
    auf 85,955 erst wird dänisch gesprochen dann wie ein freizeichen am telefon und dann eine 5 tonfolge .
    es wird wohl eine überreichweite sein da die grenze weit weit weg ist . oder haben die dänen schon kiel eingenommen :o)
    wer kann da info geben ?
    gruß
    ps : aufzeichnung 2 weiter unten :o)
    Geändert von funk-nord (22.02.2005 um 23:29 Uhr)
    Re: wer oder was ist das ? 85,955 Kanal 444
    Original geschrieben von funk-nord
    ps : habe es aufgezeichnet aber wie stelle ich es hier ein ?
    Moin!
    Packe es als ZIP-Datei und hänge es im "Datei anhängen" Feld in der "Antworten"-Maske an.
    Gerrit Peters
    funk-nord Gast
    hier ist die aufnahme nochmal neu
    ist nicht so gut aber ....... mal sehn
    was haltet ihr davon ???
    gruß
    Hört sich an,als ob die Dänen schon im Kieler Landtag sind :-))
    Kanal 444 ist der Bundesweite " NOTRUFKANAL " mit dem man i.d.Regel eine dem Innenministerium unterstellte Einsatzzentrale einer Polizeibehörde erreicht ...
    funk-nord Gast
    moin danke !
    ist das denn eine 5 tonfolge kann damit nichts herraus finden ?
    notrufkanal , aber die dänen rufen ja damit wohl nicht !
    gruß
    Nein, das scheint eine Überreichweite zu sein ... Wetterbedingt
    Ende der 70er Jahre habe ich im Kreis Eutin mal aushilfsweise Rettung gefahren. Es kam öfter vor, das die Dänen unseren Rettungsdienstkanal "dichtmachten". Da war dann keine Verständigung mehr möglich und wir mußten auf einen Ausweichkanal schalten.
    Mir sagte man mir damals, das sei normal und der dänische Küstenfunk würde oft stören.
    Hab das damals so als gegeben hingenommen und wo ich die Frage hier so lese, fiel mir das wieder ein.
    Schönen Tag noch
    Smörrebrööt .... smörrebrööt .....
    Moin,
    ich komme aus dem Kreis Ostholstein (Kreisstadt ist Eutin),
    hier hören wir das auch des öfteren auf Kanal 430.
    Allerdings ohne 5-Ton Ruf und FMS.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo ich komme aus der Ecke Ostvorpommern und wir hatten auch schon Überreichweiten aus Dänemark und die kommen aus dem Küsten oder Amateurfunk. Die Jungs dadrüben haben auch oft den Kanal der PD in Strasund dicht gemacht.
    Hi
    Bin Funkbeauftragter einer FF im Kreis Steinburg. Nach meinem aktuellen Wissensstand (1/2004). Zitat aus meinen Unterlagen: "Kanal 444 TR 1 lang bietet im Notfall, in Schleswig-Holstein, allen BOS die Verbindungsaufnahme mit dem Lagezenrum des Innenministeriums/Funkzentrale KILIAN. Der Funkkanal dient - der Kommunikation in Notfällen wenn andere nicht schaltbar bzw. unbekannt sind" Zitat Ende
    TR 1 lang = Tonruf eins mehr als 2sec gedrückt zur kontaktaufnahme.
    KILIAN = Funkrufnahme Lagezentrum in Kiel
    Hoffe konnte weiterhelfen. Gruß GrisuIZ
    Geändert von GrisuIZ (27.02.2005 um 22:47 Uhr)
    Damiz dürfte SH neben Hessen und Bayern das einzige BL sein, dass das mit dem Notrufkanal 444 mehr oder minder flächendeckend umgestzt haben. Zumindest sind mir sonst keine Länder bekannt, wo man sonst noch auf der 444 einen Ansprechpartner findet...
    In Bayern stehen m.W.n. Relais mit 5-Ton-Kennungen zur Stanortbestimmung, in Hessen gibt es ein landesweite Gleichwelle, die durch die Fernmeldezentrale der POL ("Hessen")in Wiesbaden mitgehört wird.
    Sollte jemand noch Angaben zu den anderen Ländern haben, wäre ich sehr neugierig....
    brause
    brause
    @ Ebi:
    Danke für die Infos.
    Ich hätte aber noch zwei Fragen:
    Funzt das in den entsprechenden BL auch praktisch, oder steht das nur in irgendwelchen Listen? Und wenn es funzt, weisst du etwas über die Technick, die dahintersteht (Relaisstellen, GW....)?
    brause
    brause
    Hallo zusammen !
    @brause
    In RLP funzt es auch praktisch.
    Hier je nach Geografie als RS1 oder GW.
    Ohne Tonruf - rein Trägergetastet.
    Aufgeschaltet - wie bereits von Ebi richtig geschrieben - auf die jeweiligen PP.
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    Matze81 Gast
    444 UB in Hessen? Was ist das genau, für wen gedacht und wie funktioniert das? Notkanal nur für Pol, ebenfalls über TR 1 lang?
    *fragenüberfragen*
    Matze
