Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Empfängerplatinen von LX2 und LX2plus
    Scriptor Gast
    weis jemand ob ich ein Empfängerboard aus einem LX2 in einen LX2plus betreiben kann?
    Scriptor
    Ja, das geht...
    Ich kenne zb. auch FW´en, die schlauerweise bei einem LX2 mit Displayschaden nicht den Schaden reparieren lassen, sondern für nur wenige Euros mehr (waren irgendwie nur knapp 10€ mehr... bin mir aber da jetzt nicht mehr so sicher) den Melder bei Selectric gleich auf LX2+ aufrüsten lassen, wobei das Display ja dabei automatisch mitgetauscht wird...
    Carsten
    TIM Gast
    Also ich habe es probiert, leider ohne Erfolg. Sicherlich geht das nur mit einer Softwareänderung oder etwas in der Art.
    Viele Grüße....
    Scriptor Gast
    Welche Frequenz
    welche Frequenz hatte das Empfängerboard bei dem du das ausprobiert hast?
    Scriptor
    TIM Gast
    Das originale Board was drin war hatte 171.xxx. Ich habe eines mit der Frequenz von 173.120MHz eingebaut. Das hat leider nicht funktioniert. Nachdem ich das originale Board habe umquarzen lassen, funktioniert der DME einwandfrei.
    Viele Grüße....
