Thema: Umschaltung "Ort-Fern" bei FUG 7b
    bei den alten FUG 7b gibt es ja den Umschalter für "Ort-Fern".
    Kann mir jemand nochmal genau erläutern, was es damit auf sich hat?
    In meinem Ausbilderleitfaden (Funk Bayern) steht nichts dazu drin, lediglich der Zusatz: "Bei Fern: Betrieb mit abgesetztem Bedienteil".
    Weiß jemand warum?
    Danke.
    Feuerwehringenieur
    Servus!
    In der Stellung "Ort" wird das FuG ganz normal mit dem aufgesetzten Bedienteil bedient. In der Stellung "Fern" kann ein abgesetztes Bedienteil an das FuG angeschlossen werden. Damit kann dann das FuG eingeschränkt bedient werden, z.B. Ein/Aus, Rauschsperre, Ruf I/II. Dies wurde v.a. bei grösseren Fahrzeugen bzw. in Funktischen eingesetzt. Bei Fern-Betrieb müssen am FuG der Kanal und die Bandlage richtig eingestellt und die Rauschsperre ausgeschaltet sein.
    Das ist übrigens auch im "Ausbilderleitfaden Sprechfunker" in der Bedienungsanleitung sowohl des AEG-Telefunken FuG7b als auch des SEL FuG7b zu finden (Punkt 4.3).
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ... wobei TR I/II auch ohne die Schalterstellung "Fern" angesteuert werden können (geprüft am Telefunken 7b)
    Grundsätzlich wird das Gerät dann über die J22 (Fernbedienungsbuchse) eingeschaltet. Schaltet man also im Normallbetrieb auf "Fern" geht das Gerät schlicht und ergreifend aus ;-)
    Tatsächlich ein nettes Feature, wenn man das FuG in einen Funktisch einbauen will.
