Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Quattro erkennt Akku als Batterie!!
    Tach erst mal
    Ein Bekanner hat jatzt einen gebrauchten Quattro 98 ersteigert.
    der Ist jetzt bequarzt und Programmiert aber erkennt einen Akku immer als Batterie ( "Batterie" im Display ) und lät diesen nicht.
    Jetzt meine Frage. Was muss man Programmieren dass der Melder den Akku erkennt???
    Gibt es da in der Software einen bestimmten Pegel den man einstellen muss?? ( meine nicht Akkutyp/Kapazität)
    thx
    Firebuster-t
    Geändert von firebuster-t (21.02.2005 um 20:22 Uhr)
    Meinst du vielleicht Quattro 98?
    Ja ;-p
    was ich noch versuchen würde (kann aber keine Garantie darauf geben) die Akkuerkennung ändern 1-4 kann man da wenn ich mich richtig erinnere einstellen meiner steht auf Akkuerkennung 4.
    Vielleicht müsst ihr da mal gucken ansonsten mal mit anderen Akku ausprobieren.
    Gruß Dennis
    Von welcher Marke ist denn der Akku???
    Felix
    Über die Akkumarke kann ich keine Angaben machen. Ich Frage mal nach.
    Es wurden Allerdings schon etliche Akkus ausprobiert; in verschiedenen Ladestadien.
    Wo kann man die Akkuerkennung denn einstellen??
    Das habe ich auch schon bei einigen FMEs gehabt. Liegt daran wenn die Akkus sehr gut sind (bei mir nach einer gründlchen Akkupflege), dann ist die Spannung recht hoch, an die 1,5V. Und das sind dann halt schon normale Batteriespannungen. Effekt ist bis jetzt aber auch nur bei NiMH-Akkus aufgetaucht. Und das wiederrum auch nur bei jedem 10ten.
    Du sagst ja dass er dann bei den 1,5 Volt "umschaltet" kann man das softwaremäßig einstellen??????
    Du kannst bei der PSW V2.27 die Akkuerkennung nur einstellen weiter kann man über die Software nichts machen.
    Falls es doch der Fall ist wäre ich über jede Aufklärung dankbar gruß Dennis
    Leg den Akku mal in den Melder ein und benutze ihn 1-2 Tage, dann den Akku kurz rausnehmen und wieder einlegen. Jetzt sollte der Akku auch als Akku erkannt werden. Hat bei mir bisher immer geklappt.
    Gerrit Peters
    Wenn man einen leeren/halbleeren Akku einlegt und im Melder lädt müsste der Melder ja wissen, dass es ein Akku ist, oder?
    Felix
    Ja. So sollte es sein. Wenn man den im Melder geladenen Akku dann direkt nach dem Vollladen aus dem Melder nimmt und wieder einlegt kann es allerdings vorkommen, dass er wieder als Batterie erkannt wird.
    Gerrit Peters
    BOSFlo Gast
    Quattro 98
    Hallo, wieviel mAh Leistung hat der Akku denn? Die Quattro 96/98 sind nämlich nicht für Akkus über 1000 mAh ausgelegt. Andere Möglichkeit kann sein, wenn man den Akku mit einem normalem Ladegerät voll lädt, kann die Spannung kurzzeitig über 1,2 Volt liegen und dann erkennt er diesen als Batterie. wenn dieser einer bißchen leerer wird, schaltet er um
    Na, ich glaube eher die Ladegeräte sind nicht für die Akkus ausgelegt. Das doch dem Gerät schnuppe wie viel mAh die Energiequelle hat?! Oder irre ich mich da?
    Die Geschichte mit dem anderen Ladegerät kann ich bestätigen. Wobei die Akku-SPannung mit dem orgiginal Ladegerät bei vollem Akku auch über 1,2V liegt ;-)
    Das kann ja auch schlecht angehen! Schließlich sind die Ladegeräte vom 96 bis XLS+ baugleich oder irre ich mich? Und die neuen Melder können die leistungsstarken Akkus vertragen...
    Gerrit Peters
