Ergebnis 16 bis 30 von 31
Thema: Eurosignal lebt !!!
    Ich ahb mir jetzt die Sachen hier mal angesehen und kann mich auch noch dran erinnern, wie ich die Signale als kleines Kind immer gehört habe.
    Aber wozu war dieser Dienst gut??? Da blicke ich noch nicht so ganz durch.
    Ich meine, für welche Personen war dieser Dienst primär gedacht???
    Nen Stinknormaler Pieper halt. Personenrufanalage in groß. Scallvorreiter.
  3. #18
    Eurosignalgeber
    Hallo MiThoTyN
    Vielen Dank für die Entwicklung dieses Tools. Jetzt kann ich mal probieren, ob meine 3 Euros noch gehen. Funktionsteile sind ja noch vorhanden...
    Hatte früher selbst einen Swissphone-Pager. Im Gegensatz zu Cityeuf war man damit wirklich überall erreichbar. Schade, das es den Dienst nicht mehr gibt.
    Viel Erfolg weiterhin!
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
  4. #19
    Original geschrieben von Ebi
    Das war einmal.... Eurosignal wurde abgeschaltet.
    mfg Ebi
    Komplett, oder nur in Deutschland???
    Gerrit Peters
  5. #20
    Komplett.
    Die Technik war einfach veraltet.
    Nachfolger ist halt CityRuf bzw e*Message.
    Gruß Joachim
  6. #21
    Der eigentliche Nachfolger von Eurosignal war ERMES. Ebenfalls ein europaweites System im Bereich ~169MHz.
    Cityruf und Konsorten waren von vorn herein als nationale Systeme konzipiert.
    Eurosignal = A M
    ZVEI Alarmierung = F M
    Aso... war nur bisschen Gedankenakrobatik
  8. #23
    Hallöchen,
    ich habe gerade einmal den Eurosignalgeber von Joachim
    testen wollen. Denn ich hatte vorhin einen Eurosignalpager
    wiedergefunden (Swissphone Eurosignal Marathon RE286/2).
    Leider funktioniert es bei mir nicht. Ich habe auch einige Zeit
    mit dem Pegel getestet. Leider führte es zu keinem Erfolg bei mir.
    Als Testsender habe ich meinen AE50H genommen.
    Hat es bei jemand anderem geklappt ?
    Edit : Ach mir fällt gerade ein das es ja auch garnicht funktionieren
    kann. Der Sender arbeitet ja in FM-Schmal und Eurosignal war AM.
    Schade.
    Gruss Flo
    Geändert von Florian 40 (25.02.2005 um 23:59 Uhr)
    Gruss Flo
  9. #24
    Eurosignalabstrahlung
    Teilweise wurde das Signal wohl auch in FM abgestrahlt (vermutl. die ICE-Sender...)
    Wollte das Signal in meinen Scanner einspeisen, mußte jedoch feststellen, das der PRO44 leider nur äußerlich dem Scanner gleicht, mit dem die Modifikation beschrieben wurde. :-(
    Hat jemand Umbauerfahrungen mit dem PRO44 oder ein SChaltbild, wo die TP´s erkennbar sind?
  10. #25
    Es funktioniert!!!!
    Hallo zusammen!
    Mit ein wenig Experimentieren hat es funktioniert. Mein PRO44 strahlt jetzt die Eurosignalfolgen ab(in FM), die Joachim´s Programm erzeugt. Und: Meine Eurosignalempfänger sprechen auch an. (Swissphone Marathon/Marathon plus und das BOSCH-Eurosignal FRE3). Im Umkreis von ca. 5m lösen sie aus. Vielleicht noch einen kl. AM-Sender (quartzstabil) basteln und schon ist die Reichweite etwas größer... Na ja, aber als Testsender funktioniert es auf jeden Fall. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Joachim für das Programm. Es funktioniert problemlos.
    Christian
  11. #26
    ich muss diesen Thread nochmal wiederbeleben.
    Hat jemand noch die Datei und könnte mir diese zusenden. Die Mailadresse lautet
    florian punkt kloth ät web punkt de (Ohne Leerzeichen)
    Ich habe den Joachim auch schon angeschrieben, leider keine reaktion. Aber er schrieb
    ja auch schonmal hier im Forum das er viel zu tun hat.
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  12. #27
    @Florian 40,
    hier hab ich das alte Eurosignal wieder gefunden..
    Viel Spass beim hören...
    e.
    Hi ebi,
    vielen Dank für Deinen Anhang, wie es sich anhört weiss ich noch ;-))
    Aber ich suche den Eurosignalgeber den er geschrieben hatte.
    Hat den vielleicht noch jemand auf der Festplatte und würde mit es zusenden ?
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  14. #29
    Im Anhang ist das, was du suchst, denke ich.
    Greetz
    Benni
  15. #30
    Da werden Kindheitserinnerungen wach...
