Seite 3 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 189
Thema: Externes Display am Computer
  1. #31
    Kann mir mal jemand eine Settingsdatei von JaLCDs schicken die mit dem 4x27-Zeichen-Display von Pollin funktioniert???
    Ich krieg das Display mit JaLCDs nicht zum laufen.
    Mit der Software von Pollin kann ich keine Texte per Parameter anzeigen lassen. Weiß jemand wie des geht?
    Geändert von felix000 (19.03.2005 um 13:59 Uhr)
    Felix
  2. #32
    Mit welcher Software lasst ihr euch eure Alarmierungen/Status/FMS-Texte/Pocsag-Texte auf dem Display von Pollin (4x27 Zeichen) anzeigen. Mit JaLCDs schaff ichs nicht.
    Felix
  3. #33
    Nochmal ne Frage: Wo lötet ihr das 4x27 Zeilen Display den dran, da ist ja dieser Streifen dran den man rauslöten kann, würde das gerne an den comport anschliessen, was muss ich da noch zwischenlöten?
    Krümel
    ___________________
  4. #34
    Pollin Displays
    beim stöbern im Internet mit ich bei jalcds im FAQ bereich auf folgendes gestossen:
    /zitat
    Probleme mit "sed1278f"-Controller bei Auslieferung von "Pollin electronic"
    Anschlussfertige Displays der FA. "Pollin" und Displays die nach dem Schaltplan von "Pollin electronic" gelötet wurden, funktionieren OHNE Änderung NICHT mit jaLCDs!
    Zum Betrieb mit jaLCDs müssen Pin 4 und Pin 5 vertauscht werden! Es wird empfohlen den Schaltplan von z.B. eays-mod.de zu nutzen.
    /zitat ende
    Quelle: jalcds.de / FAQ Bereich
    Hoffe etwas geholfen zu haben.
    Funküberwachung
    P.S.: Hab mir auch ein Display gekauft (nicht von Pollin), wollte es für FMS nutzen. Nur mit den dingern kann man ja viel mehr machen, bräuchte schon fast ein zweites.
  5. #35
    Bosco Gast
    Ich brauche mal hilfe habe FMS Pro und mir ein display mir USB anschluss gekauft.
    Nun müsste mir kemand mal erklären was ich nun machen muss. oder mir eine email mit den Daten/Datein oder Anleitung schicken.
    Kenne mich mit den programmieren überhaupt nicht aus.
    Vielen Dank schon mal !!!
  6. #36
    Neues Program FMS32Pro => jaLCDs
    stelle mein eigenes Tool mal zu verfügung. Es ist so wie es ist!
    Es ermöglicht die letzte Alarmierung und die letzte FMS Meldung auf das Display anzuzeigen.
    Habe eine PDF beigelegt in der alles drin steht.
    Downloadbar auf
    www.daniel-hecken.de/miniLCD.zip (rechte Maustaste, speichern unter ...)
    Viel Spaß noch
    EURE Funkueberwachung
    Geändert von Funkuberwachung (27.04.2005 um 17:07 Uhr)
  7. #37
    SteveHH Gast
    Re: Display
    Original geschrieben von coastboy
    habe es jetzt hin,glaube ich.
    Lag an den Parametern und der Batch Datei.
    Lasse mir das erstellte Logfile mit Jalcds anzeigen.
    Allerdings schreibe ich immer nur eine Alarmierung rein.
    Habs noch nicht hinbekommen mit mehreren.
    Ich habe ein 4x20 Display von Ebay.
    Da ist ne Platine dran und da habe ich einfach ein modifiziertes Druckerkabel angelötet.
    Hier mal meine Belegung:
    Stecker Signal
    1 Enable
    2 D0
    3 D1
    4 D2
    5 D3
    6 D4
    7 D5
    8 D6
    9 D7
    14 Read/Write
    16 Register Select
    18...25 Masse
    Die +5V habe ich mir aus dem PC von einem Laufwerksstecker geholt.
    Eine der Masseleitungen anschließen reicht.
    coastboy
    +5V müsste doch auch am seriellen Port anliegen oder ?!
  8. #38
    SteveHH Gast
    Original geschrieben von Pikachu
    Mmm.....
    Achja.... Nur nebenbei gesagt das ganze ding ist ein Bausatz .. Ihr solltet schon gut umgehen können mit dem Lötkolben, insbesondere wenn das Display angelöstet wird.
    Meine Batch-Lösung Online stellen .... Überlege ich mir nochmal .. muß da auch erst rückfrage halten. Ich habe Sie nicht selber geschrieben... Ist aber alles wirklich sehr gut beschrieben in der Amleitung
    Kannst Du die Batch denn mal bitte uppen ?
    Wäre Super..
    TiA,
    Steve
  9. #39
    Kann man mit dem tool auch ein Display mit 4x27 Zeichen betreiben?
    Außerdem möchte ich den FMS-Text, der an ein Fahrzeug geschickt wird auf dem Display anzeigen, funktioniert das dann auch mit diesem tool?
    Wenn nicht, wie mach ich das dann?
    Gruß.
    SanH
  10. #40
    ne
    Hi,die +5V liegen weder an der seriellen noch an der parallelen Schnittstelle an.
    Jedenfalls erkenne ich sie nicht auf der Steckerbelegung.
    coastboy
  11. #41
    Am COM oder LPT-Port liegen irgendwo 11V an, allerdings kannst du die nicht wirklich nutzen weil die Stromstärke bei ca. 20mA liegt.
    Felix
  12. #42
    miniLCD
    die größe ist vollkommen egal. Ihr stellt euer Display über jaLCDs ein. An der stelle wo ihr dan z.B. die letzte Alarmierung im Klartext haben woll, fügt ihr einfach $einheit§ ein.
    Hab eine neue Version heraufgeladen, mit der es auch Möglich ist FMS Meldungen von der LST zum Fahrzeug anzeigen zu lassen. DAZU UNBEDINGT DIE BEIGEFÜGTE miniLCD.PDF und miniLCD.txt lesen!!!
    Daniel
  13. #43
    "DAZU UNBEDINGT DIE BEIGEFÜGTE miniLCD.PDF und miniLCD.txt lesen!!!"
    also entweder bin ich blind oder da fehlt dann die miniLCD.txt... ;)
  14. #44
    An der seriellen Schnittstelle liegen 12 V an, aber wie schon gesagt nicht in ausreichender Stromstärke.
    +5 V und + 12 V liegen an jedem Stromausgang des Computer-Netzteiles an, und auch in genügender Stromstärke, wenn nicht die bereits im Computer verbauten Komponenten (Motherboard, Laufwerke (HDD, FDD, CD, ...), Schnittstellenkarten (Netzwerk, Seriell, Parallel, USB, Firewire, ...), ...) schon das Netzteil an die Leistungsgrenze fahren.
    Eine ausführliche Beschreibung der Schnittstellen findet man unter diesem Link http://www.pci-card.com/schnittstellen.html
    FWP
  15. #45
    Informaitor Gast
    hey ... mal ne andere frage . wie sieht denn der bausatz der display von pollin aus ... und was muss man bei der pin belegung nochmal be achten ? wollte mir jetzt 2 holen ;)
