Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Statusübersichtsprobleme
    Centaury Gast
    ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe alle Fahrzeuge unseres RD in FMS32-Pro drin und ich hoffe auch das es so richtig ist :-)
    So, wenn die jetzt funken dann kann man das auch oben sehen (Telegramm-Liste) und da steht z.B auch der Status am Ende, nur ändert der in der Fahrzeugübersicht und Statusübersicht nicht. Ich kann zwar ab und zu sehen das die Leitstelle unserem Fahrzeug ne 3 oder z.B 4 sendet, diese aber nicht aktuallisiert in der Fahrzeug und Statusübersicht. Der Status den die Leitstelle sendet ist ja nur für unser Funkgerät im Auto, damit man sieht das der Satus angekommen ist, erkennt die Software es dann nicht als Fahrzeugsignal? Bitte um dringende Hilfe. Ich hab das mit dem FMScheck schon probiert, aber irgendwie geht das auch nicht, weil ich keine *bin Dateien sondern *dat Dateien habe, somit half das auch nicht. Gibts ja irgendeine andere Lösung oder sonst wie einen Weg?
    Danke schonmal im Vorraus
    Centaury Gast
    Hallo?
    Weiß denn keiner Rat?
    Ich dachte ihr kennt euch alle damit so aus.
    hast du deine Fahrzeuge in der Fahrzeug übersicht stehen. zb. mit den Reitern. Also aufgeteilt. Übersicht 1 z.B. RD, 2 FF usw. dann müßte es eigentlich Klappen.
    Geändert von Retterlopez (21.02.2005 um 09:02 Uhr)
    76440 Gast
    wenn es in der fahrzeugübersicht nicht aktualisiert wird, dann wird er sie wohl drin haben ... sonst könnte man da ja sowieso nix aktualisieren, weil ja nix da is ...
    Bei welcher Version vom FMS32pro tritt das Problem auf?
    Felix
    also auch ich verstehe dein Problem nicht!
    So, wenn die jetzt funken dann kann man das auch oben sehen (Telegramm-Liste) und da steht z.B auch der Status am Ende (...)
    Was heisst denn "Funken" drücken Sie nur die Sprechtaste oder einen Status?
    Es ist doch logisch, dass sich der Fahrzeugstatus nicht verändert, wenn die Leitstelle dem Fahrzeug einen Status schickt?!?!?
    Du musst mal etwas genauer schreiben, welchen Status - meinst Du die Quittung oder was?
    Kleiner Tipp: Befasse Dich erstmal mit der Programmhilfe und dem Funkmeldesystem an sich. Meiner Ansicht nach, verstehst Du nicht so ganz, wie das FMS im BOS-Funk arbeitet und folglich auch nicht, wie FMS32-Pro arbeitet...
    Geändert von Tobias (22.02.2005 um 17:36 Uhr)
    Viele Grüße
    Tobias
    Re: Statusübersichtsprobleme
    Prüfe mal nach, ob der Status, den Ihr mit dem Fahrzeug sendet (oben in der Kurztelegrammliste Doppelklick auf die Fahrzeugkennung, bzw. Doppelklick auf Datum/Uhrzeit in der Telegramm-Liste, und anschließend auf Button Fahrzeug-Info) mit der FMS-Kennung, die Du in der Fahrzeugübersicht hinterlegt hast auch übereinstimmt, denn nur dann werden die Fahrzeuge in der Fahrzeugübersicht auch Statusmäßig aktualisiert.
    FWP
    ich kann da user fwp nur zustimmen!
    Für mich sieht das auch nachdem Fehler aus, dass die FMS-Kennung in der Fahrzeugübersicht nicht mit der ''richtigen'' übereinstimmt! Überprüfe es doch nochmal!!
    Frage: Erscheinen bei dir in der 'Es spricht'-Liste die Rufnamen die du eingegebn hast??
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
