Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehlerteufel...
    Fehlerteufel...
    ich habe es geschafft.
    Zumindest gleube ich daran meinen Scanner AE 65H mit einem Diskriminatorausgang nachgerüstet zu haben der auch funktioniert.
    Problem ist das ich das Signal nicht per Software (Pocsag / FMS32 Pro) nicht auswerten kann. Irgendwo ist der Wurm drin. Kommt kein Signal an.
    Kann mir da jemand dabei helfen den Fehler zu finden?
    Gruß Achim
    Ja, das habe ich alles soweit es mir möglich ist berücksichtigt.
    Ich habe ein leichtes Brummen im PC-Lautsprecher wenn dieser mit dem Disc verbunden ist.
    FMS Telegramme kommen nicht durch.
    Habe ich irgendwo einen kurzen gebaut oder schlecht abgeschirmt? Das Surren bleibt jedenfalls mit steigender Entfernung von konstant.
    Also an fehlender Schirmung kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Habe auch einen AE65H bei mir hat den Disc ein Kumpel gelötet der Radio-Fernsehtechniker ist und er hat zwei ganz normale flexible Drähte genommen und nach außen gelegt wo dann die Klinkenbuchse dran ist.
    Funktioniert bei mir einwandfrei.
    Gruß Reissdorf
    Gute Idee...
    Habe heute einem Freund einen Disk eingebaut, sollte nach Anleitung auch normale Strippen nehmen. Funktioniert 1A.
    Habe das bei meinen AE 65H dann auch gemacht...
    Und es klappt super.
    Scheinbar ist die Verbindung da einem Bauteil auf der Platine zu nahe gekommen.
    Danke!
