Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fehler
    Fehler
    Hi, ich habe ein Fehler wenn ich das Programm starten will, bei mir kommt der Fehler:
    abnormal programm termination von C++
    kann mir da jemand helfen?
    c++ ist eine programmiersprache soviel kann ich dir sagen
    Solche Kommantare kannst dir echt sparen, die helfen niemanden....und von solchen sinnlosen Kommantaren postest du viel zu viele...
    Deinstallier BOS-Control mal und installiers danach nocheinmal neu, sicher aber deine Codedatei vorher.
    Felix
    So beim Neu Installieren kommt folgende Textbox:
    Componen Move Data had the following error
    Media Name: data
    Component: DAO Dateien
    File-Group: DAO Dateien
    File: C:\Programme\...\DAO\DAO2535.tlb
    Error Number -115
    Und das C++ ne Programmiersprache ist weiss ich...
    taschentuch?
    Das sieht fast nach dem "DAO-Fehler" aus. Ich erinnere mich dunkel, dass ich das auch mal bei einem Programm (Bos-Control?) hatte. Im Netz gibt es (gab es damals ) DAO-Updates zum Download. Evtl mal suchen.
    [Edit]
    ElsterFormular setzt voraus, dass die Microsoft DAO in der Version 3.6 auf dem Rechner installiert ist. Sollte es bei der Verwendung von ElsterFormular zu Problemen oder Programmabstürzen kommen, führen Sie bitte zuerst das
    Microsoft MDAC 2.8 Setup (Teil 1 - DAO 3.6)
    (https://www.elster.de/elfo_down4.php?who=dao#mdac)
    und anschließend das
    Microsoft JET4 SP7/SP8 Setup (Teil 2 - DAO 3.6)
    (https://www.elster.de/elfo_down4.php?who=dao#jet)
    aus.
    [Quelle: https://www.elster.de/elfo_down4.php?who=dao]
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Nützt leider beides nichts, ist immer noch beim alten. Ich habe leider letzten unter Systemsteuerrung/Software DOA letztens Deinstalliert...
    gruenerelch Gast
    Fehler C++
    Das ist kein Fehler der DAO 3.6 sondern der DAO 3.5. Folgender Workarround sollte helfen:
    http://support.microsoft.com/kb/167523
    Michael
    Leider leider auch nciht...
    EDTA Gast
    Befindet sich die Datei "ddao35.dll" im Verzeichnis von Bos-Control?
    Ich habe Bos-Control auf meinem Rechner nach Installation der DAO 3.51 ohne irgendeine dll zum Laufen gebracht.
    Beim Laptop dagegen (gleiches DAO installiert, gleiches Office installiert!!) brauche ich trotzdem die "dao35.dll" im BC-Verzeichnis.
    Prinzipell wurde ich sagen, da diese Komponenten-Packs abwärtskompatibel sein müssen, kann es nicht schaden die neusten Versionen von DAO, MDAC und wie sie alle heißen auf dem Rechner zu installieren.
    Viel Erfolg
    EDTA
    gruenerelch Gast
    @EDTA
    Ne, die sind nicht kompatibel. Die DAO3.5 ist für Access <= 97 die DOA 3.6 für Acces 2000 > .
    @Andreas
    Ist den die TLB datei vorhanden ? Die wird für C++ benötigt. Die DOA 3.5
    ist eine SHARED Datei und sollte im MS SHARED PATH stehen.
    Michael
    EDTA Gast
    Zitat Zitat von gruenerelch
    @EDTA
    Michael
    @gruenerelch
    Da die DAO nur die Objekt-Bibiotheken für Datenzugriffsobjekte sind, muss das nicht zwangsläufig was mit der Access-Version zu tun haben.
    Es mag sein, dass die 3.5er keine Kompatiblität zu Access 2000 aufweisen. Die 3.6er sind aber auf jeden Fall kompatibel zu Access 2000 UND 97 (und natürlch auch 95). Abwärtskompatiblität ist ein Grundprinzip dieses Konzepts.
    Was ich damit sagen wollte ist, dass man prinzipiell nichts falsch machen kann die neuste Version zu installieren.
    EDTA
    gruenerelch Gast
    Hab da leider andere Erfahrungen gemacht. Wenn ich Anwendungen programmiere die auf ACCES 97 Datenbanken zugreifen klappt es mit der DAO 3.6 nicht richtig. Ich muß dann immer die DAO 3.5 mitgeben.
    Die Fehler von von Anreas ist aber die offenbar fehlende TLB Datei. Und das
    sind die TypDeklarationen.
    Michael
