Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Testsender durch Scannerumbau
    hornet112 Gast
    Nachdem ich meinen Scanner wie in der Anleitung beschrieben modifiziert habe stellen sich für mich zwei Frage.
    1. Ist es normal, dass ich dann beim scannen in frequenz-bereich von ca. 66MHz - 75MHz gelegentlich z.B. die Musik höre, die ich mit Hilfe des Rechners abspiele?!
    2. Wie finde ich die Frequenz heraus, auf der mein Melder anspricht, da die Frequenz ja nicht der entspricht, auf der ich empfange, d.h. wie bekomme ich heraus, auf melder Frequenz mein Scanner sendet, damit mein Melder auslöst?
    Ich selber besitze den scanner ubc60xlt-1...
    die Frequenz beträgt 86,9550 Mhz
    Um Hilfe wäre ich sehr dankbar...
    übrigens: hab mit Hilfe der Suchfunktion kein hilfreichen Thread gefunden...
    Geändert von hornet112 (05.02.2005 um 18:25 Uhr)
    Huhu
    Hab den gleichen. Ich muss einen Offset von 14,895 Mhz von der gewünschten Frequenz abziehen.
    Christian Gast
    Re: Testsender durch Scannerumbau
    Das ist ja genau das was Du erreichen willst. Du hörst im FME die Musik die Du mit dem PC abspielst. Wenn Du nun statt Musik 5-Ton Folgen abspielst löst der Melder aus -> Testsender fertig !
    Die Frequnz wo Du die Musik hörst ist genau die Frequenz die Du brauchst. Es ist die sogenannte Offset Frequenz sie liegt meist etwa 15 MHz unter Deiner Kanalfrequenz.
    hornet112 Gast
    Mein Problem bei der ganzen Aktion ist, dass ich die Musik ja nur im Scanner höre und des ganze bei etwa 5-10 unterschiedlichen Frequenzen... also von 70-82MHz ist alles ma dabei...
    Deswegen stellt sich hier jetzt die Frage, ob ich da alles richtig gemacht habe?!?
    Die Musik die ich mit Hilfe des Rechners höre kann ich ja im Scanner hören, bloss nicht im Melder...
    Christian Gast
    Puhh die Frage kann ich net beantworten - ich baue (tut mir leid das jetzt so sagen zu müssen) so einen Mist nicht ich habe in ein vernünftiges FME Prüfgerät investiert ! Normalerweise funktioniert es so : Prüfton (Musik) in den Scanner einspeisen, Melder auf Mithören, Scanner langsam hochscannen lassen von 66 MHz aus, wenn Ton im Melder zu hören dann Frequenz richtig !
    Wasserwachtler Gast
    Sollte es dann nicht gehen besteht natürlich die Frage, ob du alles 100% richtig angelötet hast. Wobei ich schon oft hörte, dass diese Teile nicht funktionieren. Kommt auch hin und wieder auf den Scanner an.
    Meine Empfehlung, wenn du wirklich wissen willst ob ein melder geht (denn hier weiß man ja nicht ob der melder geht, denn man muss sich auch fragen ob das ding geht) dann investiere in einen anständiges Testgerät.
    Hallo,ich habe eben mal was gebastelt und es sieht fast gut aus.
    Aber noch eine Frage: Wie hört sich so ein Trägersignal an? Ist das so ein unterdrücktes Rauschen oder ein Pfeifton???
    Ich höre was im Melder, die 5-ton-Folgen höre ich beim Mithören auch, aber es löst nichts aus.
    EDIT:
    Glaube, hatte schon recht mit meinem Träger etc. Höre auch alles im Melder nur das Auslösen lässt zu wünschen übrig. Hat glaube ich einmal funktioniert... Vielleicht sollte ich es mal ohne Gehäuse probieren oder so...
    Aber die richtige Frequenz habe ich gefunden
    Geändert von Osbornestier (04.12.2005 um 15:42 Uhr)
    hornet112 Gast
    Testsender
    @ Osbornestier
    Mit welchem Scanner hast du den Testsender gebaut?!
    Mit einem UBC-XLT1 bzw. beimir ein Commtel Com212 (Baugleich)
    und die Methode mit dem Kabel und dem Monoklinkenstecker ohne zusätzliche Bauelemente
