Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola Pageboy II ohne Codierstecker ?
    Guten Abend,
    weiss jemand ob es möglich ist den Motorola Pageboy II ohne
    Codierstecker zu betreiben. Er soll nicht mehr auslösen. Es soll
    aber noch möglich sein den Funkverkehr mitzuhören. Es ist ein
    2m Band Pageboy II für Betriebsfunk.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Flo
    Wasserwachtler Gast
    Ja ist ohne Stecker möglich. Mithören muss freigeschaltet sein.
    vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es morgen mal
    ausprobieren. Ist ein alter Firmenmelder, vielleicht kann man
    ihn noch als Kontrollempfänger benutzen..
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
    ich bin jetzt in der Firma. Wenn ich den Codierstecker heraus-
    nehme und den Pager einschalte rauscht er nur noch. Wird auf
    der Frequenz gesendet hört man den Funkverkehr, allerdings
    gibt es wohl keine Rauschsperre mehr.
    Ist das normal ?
    Gruss Flo
    Der Codierstecker hat auf die Grundfunktionen des Pageboy keinerlei Einfluß, da muß also etwas anderes im Busch sein.
    Interessant dürfte auch die Tatsache sein, daß ein Pageboy ohne Codierstecker auf einen "Dauerton" (= >340 msec) von 1060Hz anspricht und auslöst.
    Wenn auf dem Kanal viel los ist und auch mal die eine oder andere Rückkopelung zu hören ist, könnte es sein, daß er ab und an mal auslöst.
    Diesen Effekt kann man natürlich auch gezielt ausnutzen und ein 1-Ton-Rufsystem aufbauen ;-)
    Wasserwachtler Gast
    Ist das normal ?
    Gruss Flo
    dann wird er wohl nicht mehr richtig abgeglichen sein, oder es ist etwas defekt.
    Oder schaltest du ihn einfach ein ohne stecker?? dann ist es normal, dass er rauscht, du musst schon auf mithören schalten.
