Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 78
Thema: Verbesserungsvorschläge zu FMS32-Pro 3.2.1
    ich mache hier mal einen Beitrag mit Verbesserungsvorschlägen zu dem aktuellen Update von FMS32-Pro auf.
    Wer also Ideen hat bitte hier posten. Ich fange mal an:
    1. Man sollte beim Starten des Programms auch die 5-Ton und Pocsag-Liste vom Server abfragen können, vielleicht auch die Telegrammliste
    2. Man sollte die Fahrzeuge aus der Liste „Offene Alarmierungen“ manuell löschen können, wie beim Sprechwunsch
    So, das wars erstmal von mir.
    Marcel
    Servus,
    Die Funktion das neue Fahrzeuge automatisch aufgenommen werden können ist schon nicht schlecht. Jedoch hat man das Problem das bei Fehlauswertungen auch eine Menge Schrott ins archiv wandert...
    Besser wäre es wenn unbekannte Fahrzeuge in einem seperaten Fenster gesammelt würden und man sie dann per rechter Maustaste in die Fahrzeugliste speichern könnte.
    Selbiges wäre auch für FMEs sehr gut.
    Soviel von mir
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo Ich habe das Problem, dass bei mir in der Tabelle der offenen Alarmierungen die Fahrzuegnamen nicht ganz anzegeit werden, so wird aus den RK XYZ 41/74/8 der R XYZ 4.
    Tom
    Servus Tom,
    Wie siehts denn bei dir in der Telegrammliste mit Folgetelegrammen aus? Geht auch nix oder?
    Gruß Jochen
    Ein weiterer Verbesserungsvorschlag:
    Praktisch wäre es wenn ein Sprechwunsch nicht nur durch Sprechaufforderung, Sprechen usw gelöscht würde, sondern auch durch drücken eines Status. So wie bei den Alarmierungen.
    MfG Jochen340
    Auch ganz sinnig wäre vielleicht die Möglichkeit zur Passwortvergabe für Einstellungen/Datenbearbeitung.
    Das wäre in der Tat eine feine Sache!!! Oder ein genereller Passwortschutz für alle Veränderungen die im und am Programm vergenommen werden!!
    CU
    Vaporizer Gast
    Meine Wünsche:
    - Manuelles Löschen von Fzg
    - Automatisches Löschen von Fzg nach gewisser Zeit
    - Funktion ganz deaktivieren können
    - Ein Wachen-Piepser ist mehreren Fzg zugeordnet ?!?
    Verwaltung und Telegrammübersicht für Fzg
    - Fenstergrößen und Spaltenbreiten merken
    Sprechwunsch eines Fzg
    - Automatisches Löschen, wenn Fzg einen Status drückt
    Registry-Keys
    - Alles unter HKEY_LOCAL_MASCHINE speichern
    - Möglichkeit schaffen, die Übersicht einfacher/schneller zu öffnen
    Folgetelegramme
    - Folgetelegramme sollen wieder kommen
    Geändert von Vaporizer (01.02.2005 um 15:52 Uhr)
    73114 Gast
    moin,
    ich fände es nicht schlecht, wenn bei einer alarmierung mit sirene der doppelton erkannt wird und z.B. so "$" in dem 5-ton fenster hinter der meldegruppe erscheint.
    ( 73114$ )
    wenn das dann so weit wäre, dann noch eine aktion für den doppelton mit einbauen.
    mfg MaTTes
    Bergkamen
    Original geschrieben von Vaporizer
    Meine Wünsche:
    Registry-Keys
    Na, das wär mal was.
    Hab mir inzwischen folgendes angewöhnt für ein Backup: Die FMS32 Gruppe unter dem CURRENT_USER komplett exportieren, bei ner Neuinstallation braucht man das nur noch wieder zu importieren.
    Statussetzer Gast
    * bei Aufnahme unbekannter Fahrzeuge sollte es einen Filter geben, damit z.B. keine Fehlauswertungen, sondern nur Fahrzeuge aus dem eigenen Kreis aufgenommen werden.
    * Funkaufnahme sollte "unendlich" möglich sein - bis zum manuellen Stop (auch länger als 120 Minuten)
    * POCSAG-Auswertung verbessern
    Ansonsten isses TOP :-))))
    Vielen Dank
    Ich würde gut finden wenn die Funkaufzeichnung Kanalweise getrennt wäre. Also Links oder Rechts, damit man nicht immer das Rauschen vom Pocsag mit drauf hat.
    Holger
    Holger
    Das wäre wirklich eine gute Idee dem kann ich nur Zustimmen.
    Vaporizer Gast
    Das jeweils aktive Fenster sollte immer mit ESC verlassen werden können.
    Bei einigen Fenster geht das, aber leider nicht bei allen.
    Fürth 49/74/7 Gast
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich habe die Fahrbe für den Sprechwunsch auf Rot eingestellt.
    Leider blinkt jetzt aber der Sprechwunsch immer schwarz.
    Was mach ich falsch???
    Tom
    Prioritäten
    Es ist zwar krass, aber ich habe auch schon eine Verbesserung.
    Wenn man bei den einzelnen Prioritäten ein "?" eingeben könnte daß egal welche Priorität ausgelöst wird die gleiche Aktion gestartet wirt. Das würde das lästige kopieren von tausenden RICs sparen!!
