Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Digital-Alarm Niedersachsen
    weiß jemand in wieweit in Niedersachsen die Digitale Alarmierung ausgebaut wird???
    Master-Dau
    Bis zur WM ist alles fertig!
    Hahahahahahahaha...ich schmeiß mich weg!
    Das wird noch Jahre dauern bis überhaupt damit angefangen wird. Und das ist auch gut so.
    "Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten" - Karl Krauss
    @Kreuz 50,
    die Anfrage richtet sich nach digitaler Alarmierung.
    Es geht nicht um die Einführung des Digitalfunks.
    Die Frequenzen für ganz Niedersachsen für die dig. Alarmierung stehen schon fest, es geht also vorwärts :-)
    Hallo Ebi,
    hast du vielleicht eine liste mit den Kanälen oder eine andere info quelle???
    Master-Dau
    Hups...
    da war wohl wer noch nicht richtig wach...
    Hallo Forum,
    weiss jemand ob die BF Göttingen digital alarmiert???
    Master-Dau
    In dem Buch stehen auch schon Freuquenzen für Schleswig-Holstein und da ist auch noch nix los.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    KaPhiBo Gast
    Also, so unrecht kann das Buch nicht haben. Im Lanskreis Oldenburg wird jedenfalls digital alarmiert - so wie's da steht.
    Hallo 76440
    grund dieser frage wareigentlich mal zuerfahren wie das Bundesland Niedersachsen das Paging Probelm lösen will wenn der Digitale BOS-Funkkommt. Ob man komplett auf Digitale Alarmierung umstellen will oder andere lösungen hat.
    Es gibt ja Bundesländer wie z.B; Hessen die keine Digitale Alarmierung einführen wollen.
    Master-Dau
    Ob man will oder nicht, spätestens mit Einführung des dig. Sprechfunks bzw. zum Ende der Übergangszeit wird die analoge Alarmierung nicht funktionieren. Genauso sicher ist, dass eine Paging-Möglichkeit im kommenden Funksystem nicht vorhanden sein wird. Derzeit gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem: Pocsag-Alarmierung auf 2m und 70cm. Welcher Kreis nun was durchsetzten wird ist im Moment schwierig zu sagen. Ich denke, letztlich wird es auf ein 2m-Pocsag-Netz hinauslaufen.
    Gleiches gilt für Schleswig Holstein, wo momentan die Städte/Kreise Lübeck, Segeberg, Stormarn und Neumünster digital alarmieren. Die nächsten werden wohl das Herzogtum-Lauenburg (2m) und Schleswig-Flensburg (70cm) werden.
    70cm ????????
    Ich hatte immer gedacht das die Digitale Alarmierung nach BOS-TR nur im 2m Band stattfindet???
    Oder meinst du mit 70cm Band einen privaten Anbieter z.B: e*message???
    MfG Master-Dau
    76440 Gast
    zb ... e*bos ist im 70cm band ...
    @MASTER-DAU
    ja, mit 70cm meine ich e*message bzw. e*bos. Technisch unterscheiden sich die beiden Alarmierungsverfahren nicht wesentlich. Die Endgeräte sind die gleichen, nur dass im 2m-Band viele leistungsschwache DAU's benutzt werden, im 70cm-Band wenige leistungsstarke. Darüberhinaus werden die Daus bei e*bos über Satellit angesteuert, im 2m-Band geht der Alarm von Dau zu Dau.
    (SLAVE)-DAU nach BOS TR Sendeleistung 20 Watt oder ???
    Weiss jemand mit wieviel die Umsetzer von e*message arbeiten???
    MfG Master-Dau
    gruenerelch Gast
    100 Watt
