Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ladeproblem Quattro XLS
    FireH Gast
    Hallo Leute!
    Ich habe seit gut 3 Jahren einen Quattro XLS. Hat mich noch nie im Stich gelassen.
    Der Akku hält gut eine Woche.
    Jetzt das Problem: Wenn der Melder im LG geladen wird und irgendwann der Akku voll ist, leuchtet für ca. 10 sec. die grüne Lampe und schaltet dann wieder um auf gelb.
    Beim Quattro von meinem Kumpel bleibt grün immer an, wenn der Akku voll ist?
    Kennt jemand das Problem. Ist erst seit ein paar Wochen so.
    Bitte um Hilfe!!
    Hi!
    Ich habe momentan leihweise den Quattro eines Kameraden. Bei dem geht auch zwischendurch immer mal wieder die gelbe Leuchte an.
    Ich war bislang immer davon ausgegangen, das sei so eine Art Erhaltungsladung und habe mir da nichts weiter bei gedacht.
    Ist dem etwa nicht so???
    Teddy
    bei meinem Q98S ging auch je nachdem wie groß der stromverbrauch war (Mithören, Probealarm, Stumm) ab und zu das Ladeg. wieder auf Laden und schaltete sich nach einer Weile wieder ab. Ist bei meinem XLS genauso. Also ich kenns nicht anders.
    FireH Gast
    Also beim LG des Quattro 96 eines Kameraden bleibt die grüne Lampe bei Akku voll immer an.
    Ich meine bei mir war das bislang auch so.?!?
    Werde mal den Akku wechseln.
    Danke für eure Antworten.
    Also ich habe ein Quattro XLS+ mit einem LGRA.
    Soviel wie ich weis, ist dies ein intelligentes Ladegerät mit Ladeschutz.
    D.h. Der Akku wird voll geladen, dann schaltet das Ladegerät ab (grüne Lampe). Weil der Akku jetzt nicht mehr geladen wird, entläd er sich ja durch den Betrieb. Wenn der Akku wieder etwas Leistung abgegeben hat wird er wieder voll geladen (orange LED).
    Auszug aus der Anleitung des Ladegerätes: "Seine Intelligenz regelt und steuert die benötigte Ladeleistung. Automatischer Ladeschutz für trockenbatterien"
    Gibt es etwas schöneres,
    als ein leben zu retten???!!!
    ich hatte auch ein Problem mit meinem XLS, wenn er im Ladegerät steckte schaltete das Ladegerät auf gelb, wenn der akku voll geladen war schaltete es kurz um auf grün und dann sofort wieder auf gelb.
    Als ich den Melder morgens rausnahm, war der Akku und das Ladegerät sehr heiss.
    Grund: Im Melder waren 1200mAH einprogrammiert und eingelegt war nur ein 600mAH Akku.
    UBM 12-7
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    @ FireH
    Habe mich getäuscht! Meine Lampe geht auch na einiger zeit wieder auf laden und nach einiger zeit wieder auf Grün!
    hab wohl immer zum falschen zeitpunkt hingeschaut!!
    Bis Nachher
    HeAvEn
    www.feuerwehr-badgrund.de
    Also das Phänomen ist völlig normal. Wie schon gesagt, das ist eine Ladeerhaltung. Das es die beim Q96 noch nicht gab kann sein. Weiß ich aber nicht genau. Sicher ist nur, dass es bei den neueren Modellen definitiv so ist. Also keine Panik.
    Gruß Joachim
    Selbst der Q96 kann das.
    Danke.
