Ergebnis 1 bis 15 von 95
Thema: Entschlüsselung von Digitalem Bos Funk
    Okay,
    um mich vor meiner Unwissenheit zu schützen werde ich nicht weiter darauf eingehen.
    PS: So 2010-2012 mindestens oder?
    Gruß Sandy
    Naja, das ist Kaffeesatzleserei,
    Ich würde mal unter Berücksichtigung der Niederändischen erfahrungen vermuten, bei der Pol. KÖNNTE es 2010 was werden, RD und BF könnten bis 2012 kurz darauf folgen. FFW und sonst. HiOrgs sollten den 4m wohl bis 2015 komplett umgestellt haben.
    2m Nichtpolizeilich wird es wahrscheinlich nach dem derzeitigen Stand wohl noch viel länger geben. Hinter vorgehaltener HAnd habe ich schon von höchsten Stellen "Solange es günstige 2m Handsprechfunkgeräte neu gibt" gehört.
    Und ich sage mal so: Damit würden wir schon gar nicht schlecht fahren...
    Je nachdem wie es jetzt mit der Motorola Klage weiter geht, kann es aber auch VIEL später werden. Denn das ganze Verfahren hat aufschiebende Wirkung (Auftrag KANN NICHT vergeben werden) Und es sind noch einige Instanzen übrig. Die aktuelle entscheidung war ja allerunterste Instanz.
    Und je höher es geht, umso länger dauert es pro Instanz.
    Danke!
    Mich stört es nur irgendwie, dass die Mobilfunkgeräte eher wie übliche Handys aussehen, als wie Funkgeräte... abwarten.
    Gruß Sandy
    Problem
    Na wenn das Dein größtes Problem ist?!?
    Vielleicht gibte es dann bald noch einen neuen Markt für BOS-Handy Oberschalen zum wechseln in den geilsten Farben. Alles natürlich BOS konform ;-)
    P.S. Bitte nicht so ernst nehmen, aber das komnnte ich mir eben nicht verkneifen!
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Ich hab mal irgendwo gehört/gelesen/gesehen (war auf jeden Fall ne Quelle in den Medien, und nicht irgendiwe der beste Kumpel von nem Freund der einen kennt...) das irgend ein Journalisten Verband sich wohl beschwert hat, dass sie mit digital keinen Polizeifunk mehr hören können (was ja wohl bisher geduldet wurde). Daraufhin wurde wohl von irgend nem Verantwortlichen des Staates gesagt, dass man auch hier an einer Lösung arbeite, um der Presse Zugang zu dieser Quelle zu gewährleisten.
    Vielleicht kann man ja über die Kerbe was bekommen.
    Das ganze ging aber um die Niederländischen BOS, da es dort SELBSTVERSTÄNDLICH war, das die Journalisten den BOS-Funk abhörten.
    Das ganze wurde sogar als eine art Kontrollinstanz gesehen ;-)
    Mit DL hat das aber auch rein gar nichts zu tun...
    tetra
    hi freunde
    in tirol und wien läuft bereits tetra und alle blaulichtorganisationen in tirol sind
    eingebunden und haben ihre 4m und 2m geräte abgegeben. wie man hinter vorgehaltener hand hört läuft es ganz gut aber nicht sehr gut. sprachqualität ausreichend. auch wurden jede menge relais aufgestellt um auf 70cm
    eine halbwegs flächendeckung zu erreichen.für mich gibts nur eine möglichkeit
    tera zu decodieren und zwar nach dem einschalten eines geräts. hier wird
    dem gerät eine gruppe und auch die codierung mitgeteilt.also unterband und oberband in echtzeit aufzeichnen und entschlüsseln.also ich sehe da nicht so schwarz.
    Anakin Gast
    Ich würde sagen das ess vielleich möglich "wäre" wenn die politik es erlauben würde den funk mitzuhören....
    ich denk mal es wird funktionieren wird
    ABER nicht verzagen die kleinen hiorgs wie z.b die wasserwacht wird sich sicher nicht für einen see von 0,5 qm ein digitalfunk kaufen....
    es geht sicher irgendwann.........
    Christian Gast
    @loxi
    Die Lösung sieht wohl bei einigen Orgs so aus: Die Behörden (z.B. BFs / PolP mit vernünftigen Pressekonzepten) werden ausgewählten Pressevertretern einen Pager ala e*message Cityruf verpassen und diese so auf dem Laufenden halten. Mit zeitnahen qualifizierten Infos.
    um nochmal auf das Abhören des TETRA-Funks von Otto-Normalbürgern zurückzukommen.
    Dies wird definitief nicht möglich sein. Genau so wenig wie es möglich ist GSM abzuhören. GSM und das neue TETRA sind sich im Netzaufbau sehr, sehr ähnlich. Wer sich schonmal mit GSM vertraut gemacht hat, der weis dass die Codes zur Verschlüsselung der funkübertragenen Daten auf der Basis verschiedener Parameter im Handy und der Funkzelle regelmäßig neu generiert werden. Dies kann auch während eines Gespräches geschehen. Für die Kommunikation von Handy und System wird stets ein gewisser Part der Bandbreite für "Systemkommunikation" freigehalten.
    Wer jetzt sagt, ja... die Polizei/BND/... kann da auch mithören hat nur bdeingt recht. Die kann mithören. Allerdings klinkt sich diese nicht in die Funkstrecke ein, sondern viel viel tiefer im System. Dort ist das ganze bereits entschlüsselt übertragen wird - und zwar über KABEL. Das wird bei TETRA nicht viel anders sein...
    Wer doch noch daran glaubt die Funkstrecke abhören zu könnne kann sich ja mal gerne mit der dahinter liegenden kryptographischen Verfahren vertaut machen. Ich denke, danach sind auch die hartnäckigsten "Mithörer" kuriert....
    xcom
