Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Externer Lautsprecher an Motorola GM-900
    flozi Gast
    es geht hier zwar nicht um ein BOS-Funkgerät, aber vielleicht kann mir doch jemand weiterhelfen:
    Wir suchen für unser Motorola GM900 (2m Betriebsfunk) einen externen Lautsprecher, bzw eine Anleitung wo man diesen anschließen kann (haben leider keine Bedienungsanleitung)
    Hoffe mir kann jemand helfen!
    Danke schonmal
    FloZi
    wie immer und ewig bei Motorola geräten:
    http://www.batlabs.com/gm900.html
    raus, löten, rein, fertig
    Du must unter "Pinout for the Accessory Connector" schauen. Das ist der Stecker unter dem Gerät. Den kann man öffnen und aufklappen. Die Zahlen sind sehr klein draufgedruckt.
    1 SPKR+
    2 INT SPKR+
    3 SPKR-
    Im orginal sind mehrere Brücken gesetzt. Unter anderem eine Brücke zwischen 1 und 2. Somit ist der interne Lautsprecher geschaltet. Jetzt kneift man die Brücke durch, isoliert die Enden ab, lötet die Kabel des neuen Lautsprechers an, steckt 2 auf 3 um, Stecker zu, Stecker rein - fertig ist der Lack!
    Bitte die Stromversorgung vom Gerät trennen, wenn der Connector rausgenommen wird.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Hat eigentlich jedes GM900 diesen Konnektor an der Unterseite oder gibt´s da mehrere Versionen ?
    Eschon
    alles und jedes
    Jo, haben meines Wissens nach alle GM900.
    Die GM950 haben den Stecker an der Rückseite.
