Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Codierung Telesignal C/E Gruppenruf und Schleife
    Hab mal wieder eine Frage:
    Habe hier ein Telesignal Melder liegen. Kann ich damit die Schleife 63619 und 63910 - 63919 auswerten? Also einmal eine 10er Schleife und einmal eine Einzelschleife. Hatte irgendwo das mal gelesen das da was mit Lötbrücken und Unterbrechungen zu machen ist. Kann mir da jemand was zu sagen?
    Danke für die Infos im Vorraus
    ich denke mit dem folgenden Link sollte dir geholfen sein:
    http://www.christian-roettinger.de/b...eitungen.shtml
    danke die Seite kenn ich schon. Leider hilft mir das nicht weiter da die Seite mir nicht sagt wie ich die oben genannten Schleifen (also eine Einzelschleife und dann ne 10er Schleife) codieren kann.
    Weiß sonst wer was?
    Codierung
    Ich nehme mal ganz stark an es können nur zwei Schleifen ausgewertet werden die sich in der letzten Ziffer unterscheiden.Ich weis jetzt nicht genau ob er einen 10er Ruf erkennt oder besser gesagt unterstützt.Wenn hier kein erfolg ist frag doch mal bei Swissphone nach das ist ja baugleich wie Telesignal.
    beim Telesignal E
    mußt die Kodierniete M setzen und eine Brücke von Punkt X zum Pin 5 vom IC 6 setzen.
    Dann hat man aber nur noch 4-Ton Auswertung, und die 63619 wird nicht separat ausgewertet.
    na sicher wird die separat ausgewertet
    bei mir gings damals so.
    also folgendes geht ja bei mir schon:
    Schleife 63619 daruf und 63610-63619. Das heißt die 63619 löst mit dem Ton der Schleife 1 aus und die 63610-63619 dann mit dem Ton der Schleife 2. Sprich wenn die 63619 kommt nimmt er den Ton der 1 Schleife trotz die Schleife ja auch in das raster der 63610-63619 paßt. Er wartet also ab, welches der 5te Ton ist. Jetzt halt nur noch das Problem wie ich die Schleifen von 63610-63619 andern kann das die von 63910-63919 aufgehen. Sprich der 3te Ton muß von der 6 auf die 9 bei der Schleife. Es steht ja das es geht, mit 2 Schleifen die sich in mehrals einer stelle unterscheiden. Jetzt halt nur die frage wie ich das hinbekomme.
    Danke für die Hilfe schonmal
    Hilft mir noch nicht wirklich
    Um das ganze zu beenden:
    Nein das ist nicht möglich.
    63619 + 63910-63919.
    Du kannst (wie bis jetzt) den RE228 als 4-Ton-Auswerter Brücken, somit wertete er 63619 + 63610-63619 aus.
    Problem bei der Änderung bei Dir ist, das Du den geminsamen 3.Draht verändern willst und das geht nicht.
    Die andere Variante sagt nur das er generell sich in den letzten beiden Stellen unterscheiden darf und BEDINGT (das kommt auf die Schleife an) in den letzten 3 Stellen. Aber das sind nur Konstellationen wo der 3. und der 5. Ton identisch sind.
    Dann gilt die Modifikation wie im letzten link von mir als Anhang eingestellt.
    Nur eine Mischung aus allem geht defintiv nicht, und das willst Du ja im Prinzip.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
