Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 2 Soundkarten wie muß ich Windows einstellen
    Hallöle
    im neuen Update kann man ja mehrere Soundkarten verwenden aber wie bring ich windows nun bei das es mehrere gibt bei mir wird immer nur eine aktiviert.
    Mfg FFWki
    ELW_Chris Gast
    sobald du beide Karten ordnungsgemäs installiert hast, sollte auch die Karte die im Windows Audio Einstellungsmenü nicht als Standard deklariert ist, in FMS 32 pro anwählbar sein.
    Welche Karten und welches System verwendest Du?
    Gruß Chris
    Servus
    ich hab das folgendermassen vor. Wollte auf Soundkarte1 weiterhin die Posacauswertung machen. Das ist eine ganz einfache Einbaukarte.
    Mit Karte 2 wollte ich im alarmfall den Funk aufnehmen dies ist eine On-Board-Soundkarte
    MfG FFwki
    Dazu habe ich auch noch eine Frage:
    Wie kann ich das FMS 32 Pro update wie die alten Versionen mehrmals mit den unterschiedlichen Soundkarten starten?
    Das Starten mit dem Parameter /S=x ist nicht mehr nötig, da man die Soundkarten jetzt in FMS32pro selbst auswählen kann.
    Felix
    Ja, das ist mir bekannt.
    Nur wenn ich die Programme nacheinander starte muss ich alle außer das zuerst geöffnete FMS 32 Pro schließen mit dem Hinweis das die Soundkarten bereits verwendet werden.
    Und zudem müsste ich dann bei diesem Verfahren jedesmal die Soundkarten selbst einstellen. Somit ist ein autom. Start von FMS 32 Pro nicht mehr möglich.
    Servus!
    Wieso willst Du denn FMS32-Pro mehrmals starten? Einmal genügt doch, es gibt doch Unterstützung von bis zu vier Soundkarten in einer Anwendung. Reicht das nicht?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich hab FMS32pro noch nicht mit mehreren Soundkarten ausprobiert, aber des kommen doch dann alle Alarmierungen und Status (Staten) in die gleichen Fenster. Das würde mich sehr stören. Vielleicht ist das das Problem von Welpe 21/8???
    Felix
    Servus Felix,
    tja, das Leben ist kein Wunschkonzert :-)
    Dann muss wohl die alte Version weiter Verwendung finden. Oder HeiRue lässt sich noch was zum Thema einfallen, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube...
    Alex
    Ich benutz eh hauptsächlich den Crusader und da kann ich für jeden Kanal einen extra Client aufmachen. *ggg*
    Felix
    Genau das meinte ich.
    Und ich will mir auch nix wünschen, ich will oder wollte wissen ob das mit der neuen Version möglich, mehr nicht!
    Das ganze nenne ich dann kein update sondern eher ein backdate.
    Servus,
    HeiRue hat ja in seiner Update-Beschreibung ziemlich eindeutig beschrieben, dass die Schalter für mehrere Soundkarten nicht mehr funktionieren, da dies nun alles programmintern geregelt wird.
    Alex
    Eben das ist aber das Problem.
    Mag ja sein das ich mit nur einem FMS32 Pro 4 Soundkarten verwalten kann.
    Nur wann brauche ich mehr als 2?
    Wenn ich auf zwei Funkverkehrskreise FMS32 laufen habe.
    Und wenn beide Landkreise auch noch digitale Aalrmierung habe, brauche ich also bisher 2 Soundkarten und jeweils beide Kanäle.
    Nur muß ich jetzt mit dem neuen FMS32Pro alle Daten in einem Programm unterbringen, ich habe also ne viel größere Datenbank und ich muß auch die Fahrzeugübersicht für zwei Landkreise anlegen. Und das ist eigentlich zu Umständlich.
    Bei dem alten konnte ich für jeden Landkreis ein eigenes FMS32 mit den jweiligen Codedateien laufen lassen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
