Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Prog-Problem Bosch FuG11b !! HILFE !!
    Relfers Gast
    Vielleicht kann mir jemand helfen,
    habe die SW Pro FUG 5.03, den PGA-9, den BUSSI-Adapter, das passende Kabel BUSSI->Laptop (Com 2), schalte das Gerät in den Prog-Mode (PR im Display) und wenn ich es auslesen will kommt "Schnittstellen Fehler - Verbindung Rechner/Programmieradapter prüfen" !!!!???? 7,5 Volt liegen am PGA-9 an, das rote Lämpchen am BUSSI-Adapter blinkt, in der SW ist COM2 eingestellt, aber es tut sich weiter nix !! Lässt sich nicht auslesen, habe es im DOS-Modus und im Windows-DOS-Modus probiert, geht beides nicht, habe den Laptop mit "SlowDown.exe" verlangsamt - geht auch nicht !! Muss die Dinger aber dringend Programmieren - weiß jemand noch Rat ?????????
    Gruß Relfers
    Servus,
    welchen BUSSI-Adapter verwendest Du?
    Mein Bekannter hat zwei verschiedene Adapter, laut seinen Angaben kann er die BOS-FuG nur mit einem davon programmieren.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Man braucht eine BOS-Bussy, diese unterscheidet sich zwar nur in der Seriennummer, aber die fragt die Software leider ab.
    Es kann aber auch am PC liegen, wenn du irgendo nen 386/486er hast, versuch es mal mit dem.
    Relfers Gast
    Der BUSSI hat die Art# 8 697 920 701 - sollte der richtige sein, oder ???
    Mit SlowDown.exe habe ich versucht, auf das Niveau eines 386/486 ranzukommen, aber geht trotzdem nicht !!
    Muß die COM-Schnittstelle vielleicht noch auf eine bestimmte Geschwindigkeit eingestellt werden ????
    Relfers
    Die Bussy ist die richtige, teste aber mal nen anderen PC, mit manchen RS232-Schnittstellen gibts ab und zu Probleme.
    Relfers Gast
    hab schon nen 2ten getestet - gleicher Fehler !! Das Kabel vom BUSSI zum PC habe ich auch nochmal gelötet - da passt auch alles, jetzt such ich mal meinen alten WIN95-Rechner raus, vielleicht geht da was !!
    Weiß irgendjemand noch ne Lösung ???
    Irgendjemand im Großraum Nürnberg/Fürth/Erlangen, der das programmieren kann (Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ??)
    Relfers
    Geändert von Relfers (17.01.2005 um 18:22 Uhr)
    Sprich doch mal den DK5RAS (könnte evtl. hier im Forum auch noch DG5MEC heißen) an, der kommt aus Fürth, wenn ich mich recht erinnere, und ist immer recht hilfsbereit bei sowas.
    Ach ja, hier noch seine Website: www.radio-link.net
    Tim
    stali Gast
    Hinweis dazu:
    wenn du windows benutzt kannst du die schnittstellen einfach runteregeln.
    in der systemsteuerung findest du irgendwo com anschlüsse etc.
    dort einfach die geschwindigkeit runtersetzen, und uu fifo ausschalten.
    grüsse...
