Thema: Alarmierungston
    Alarmierungston
    Hallo leute,
    hab mal ne frage zu den alarmierungstönen die von der leitstelle ausgesendet werden. zuerst kommt zwei mal die 5 tonfolge und anschließend ein weiterer piepston. ist dieser ton durchgehend wird ja eine sirene mit ausgelöst. bei machen alarmierungen ist nur die zweimalige 5 tonfolge zu hören ohne einem weiteren piepston bzw. dieser piepston läuft mal „schnell“ oder „langsamer“ durch. womit hängt das zusammen?
    gruß
    C-A-F-S
    Hi Cafs !
    Also der lange, durchgehende Ton ist ne Sirene. Das ist soweit richtig.
    Ob der andere Ton jetzt schnell, langsam oder überhaupt vorhanden ist, hängt von dem Alarmgeber ab. Jeder Hersteller macht das anders. Ist auch nicht fest definiert.
    Früher wurde der Ton benutzt um eine Kanalbelegung zu zeigen und galt als Weckton für FME's. (Die ersten FME hatten keinen eigenen Weckton)
    In den neuen Alarmgebern wird mittlerweile gar kein Piepen mehr gesendet. Braucht man heute nicht mehr und die Alarmierung geht schneller.
    Gruß Joachim
    Servus,
    der sog. "Kanalbelegton" bzw. "Weckton" wird sich je nach Alarmgeber bzw. Alarmierungssoftware der Leitstelle anders anhören (nachzulesen hier: http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...erung.doc.html in Abschnitt A8). In vielen Leitstellen wird der Ton überhaupt nicht mehr ausgesendet.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    alles klar, dann arbeitet unsere leitstelle mit zwei verschiedenen alarmgebern bzw. software. bei alarmierung des rettungsdienstes ist kein weckton dabei aber wenn die feuerwehren alarmiert werden schon.
    gruß
    c-A-F-S
    Bei uns ist es z.B. so, dass im Normalfall per PC alarmiert wird. In Ausnahmefällen wird auch noch mal von Hand ausgelöst, also mit dem "Tasten-Alarmgeber". Das kann man auf Funk ganz klar raushören.
    Gerrit Peters
    Bei uns kannst du manuelle und rechnergestützte Alarmierung auch auseinanderhalten.
    Bei PC-Alarmierung kommen nur 5 Wecktöne, bei manueller 11 Wecktöne schnell hintereinander.
    Was mich aber noch interessieren würde:
    Warum gibt es bei manchen Alarmierungen zwei Wecktöne???
    Wenn bei uns ein bestimmter Bezirk alarmiert wird kommt nach den 5 (bzw. 11) Wecktönen noch einmal 5 Wecktöne in einer anderen Tonlage hinterher.
    Wo kommen die dann weg??? Werden die vom Relais bzw. Alarmumsetzer ausgestrahlt???
    2 Wecktöne gibt es eigentlich nicht. Das wäre ja doo und unnötig.
    Ich denke auch, dass das das Signal vom Alarmumsetzer ist, dass er jetzt anfängt/fertig ist mit der Aufnahme der Alarmierung.
    Da gab es hier auch schon mal ein Thema zu. Exakt zu den 5 kurzen Tönen des Umsetzers.
    Gruß Joachim
