Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Such Fensterdurchführung für Scanner
    Suche Fensterdurchführung für Scanner
    Suche eine Bezugsquelle für eine Fensterdurchführung für den Scanner mit BNC anschluss.
    Andi
    Geändert von Green Beret (15.01.2005 um 17:19 Uhr)
    Tach !!!
    Mit BNC-Stecker ???
    Habe ich noch nie gesehen !
    Was ist mit den sonst üblichen Fensterdurchführung für den SAT / TV -Bereich, wie hier z.B. schon ab 1,-EURO:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...742474409&rd=1
    (Ich habe mit der Auktion nichts zu tun !)
    Einfach das Ding mit den mitgelieferten F-Steckern in dein Antennenkabel einfügen !
    Müßte funtionieren !
    Bastel
    Also mit BNC gibt es wirklich der Shop von der Zeitung Radio Scanner hat solche für 40€ verkauft.
    Die für den SAT-Bereich sind unpassend, da sie den falschen Frequenzbereich (900 - 2000 MHz) haben.
    Felix
    ich denke der hat da was verkehrt gemacht
    kann mir nicht vorstellen das er die dinger wirklich für 1 € verkauft.
    kauf dir so ein ding und adapter von F auf BNC und das wars...
    billiger wirst du es nicht bekommen.
    was das ganze mit der frequenz zu tun hat würde mich noch interessieren.
    das einzige was sein wird, das teil hat einen wellenwiderstand von 75 ohm, dein scanner erwartet normal kabel mit 50 ohm.
    aber in dem fall und dem kurzen stück wirst du diese fehlanpassung gar nicht merken.
    Wo bekomme ich den Adapter von F auf BNC her?
    Bei Reichelt und Conrad gibts die Adapter.
    Felix
    ELW_Chris Gast
    Ich hab noch nicht nachgesehen, aber man kann davon ausgehen dass so ein Adapter im Bereich von 9€ kostet.
    Das bitte bei der Kostenrechnung berücksichtigen.
    Gruß Chris
    9? _pro_ Adapter?????????
    Eine Komplettlösung besteht aus:
    1* Sat Kabel FB = 2,75¤
    2* K423 = 0,59¤
    Eine Fensterdurchführung incl. 2 Adapter F-BNC-Buchse kostet bei www.reichelt.de also 3,93¤.
    Du solltest entweder Deine Materialquellen auf Preis-/Leistungsverhältnis überprüfen, oder uns den aktuellen Umrechnungskurs ? - ¤ angeben ;-)
    Bei dem von mir bei ebay gefundenen Fenster-Antennendurchführungs-Teil sind doch zwei F-Stecker dabei !!!
    Da brauch' er doch nur das Antennenkabel an der gewünschten Stelle durchtrennen, an die beiden Enden die mitgelieferten F-Stecker anfügen, Fenster auf, Antennendurchführung einlegen, Fenster zu und die Kabel mit den F-Steckern anschließen !
    Oder mache ich da einen Denkfehler ???
    Ich denke , es ist nicht so kompliziert wie hier immer einige tun !!!
    Im Zweifel:
    "Versuch macht kluuch!"
    Bastel
    Du wirst keinen passenden F-Stecker für RG-58 finden.
    Sat-Kabel hat einen starren Innenleiter, RG-58 hat Litze.
    Die meisten HF-Stecker sind von den mechanischen Abmessungen und vom Aufbau her an die dazugehörigen Kabel angepaßt.
    Sicher kann man F-Stecker auch an RG-58 dranpfriemeln.
    Für den Ungeübten ist der Umweg über F-BNC aber sicherer.
    Fireworld Gast
    Hallo an alle,
    ich habe also die Sache mit der Fensterdurchführung letztens gebaut und ich muß sagen es geht "SUPER" . Schon alleine wegen der Außenantenne.
    Ich habe also die Fensterdurchführung von Conrad genommen, gleiche wie die wo oben erwähnt wurde bei Ebay, leider kostet die bei Conrad 15,95€.
    Dann auf jede Seite ein Adapter von F auf BNC und dann ein Adapter von BNC auf UHF (PL). Und somit konnte ich im Haus den Scanner über Koax - Verbindungskabel anschließen und die Außenantenne dran machen.
    Hier mal die Bestellnummern bei Conrad, weil ich mußte lange Suchen bis ich alles hatte:
    Adapter = BNC-Buchse/F-Stecker (2x1,69€) Bestell-Nr: 739979-55
    Adapter UG255 = UHF-Buchse7BNC-Stecker (2x4,99€) Bestell-Nr: 740799-55
    Flexibles Flachband (15,95) Bestell-Nr: 286079-55
    Koax-Verbindungskabel 10m (12,95€) Bestell-Nr: 245410-55
    Koax-Verbindungskabel 1m (6,95€) Bestell-Nr: 241105-55
    Die ersten beiden Adapter braucht man halt zwei Mal.
    Also wegen der Frequenz braucht ihr euch keinen Kopf zu machen, das geht. Die angegebene Frequenz ist nur bei TV oder SAT - Empfang wichtig denke ich. Beim Scanner geht es.
    Gruss Fireworld
    Also die Conradpreise sind ja schon der Hammer, oder?
    Felix
    Tach !!!
    Ich gebe ungern nach und habe mir bei ebay so 'ne Fensterdurchführung für 3,50 EURO inkl. Versand gekauft !
    Antennenkabel durchtrennt, F-Stecker rangebastelt ...
    Funzt Super !!!
    Natürlich nicht nach TR-BOS !
    Genauso wie der Scanner .... :)
    Jetzt besteht keine Gefahr mehr das meine Freundin im Energiespar-Wahn das auf Kipp gestellte Fenster schließt und das durchgeführte Antennenkabel abschert !:)
    Bastel
