Habe einen Disk nachrüsten lassen und habe seitdem ein Problem.
Wenn ich den Disk an meinem Comp an LineIn einstecke bekomme ich nur ein sehr schwaches Signal. Aufdrehen an der Soundkarte hilft nichts. Habe es unter "Aufnahme" aufgedreht so dass das Eingangssignal lauter wird. Hat aber alles nichts gebracht.
Gehe ich aber vom Disk in den Microfon Eingang habe ich volles Signal da.
Nun ich habe zwar jetzt ein Signal aber wenn ich nun auf einer bestimmten Frequenz bin hat er ein totales Rauschen obwohl ich die Rauschsperre zu habe ausserdem ist auf dem Kanal nicht einmal ein Signal das er empfangen könnte. Wenn dann ein Signal gesendet wird ist es total schlecht.
Das ganze ist aber nur auf diesem einem Kanal so. Das ganze ist aber nur wenn ich vom Disk abnehme. Nimm ich das Signal vom Kopfhörer ab ist es nicht.
An was kann das liegen.
Habe ein Klinkenkabel das nicht abgschirmt ist. Könnte die Störung mit einem Abgeschirmten Kabel behoben werden? Möchte da jetzt nicht wieder unnötig Geld ausgeben
Gruß Deratok
