Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FuG8b-1 und FuG10 über gemeinsame Sprechstelle bedienen
    funki2000 Gast
    Hallo Forum,
    ein MTW in meiner Wehr soll zum ELW umgebaut werden. Unter anderem ist geplant, ein FuG8b-1 und ein FuG10 (Bosch) über eine gemeinsame Sprechstelle zu bedienen. (Prinzipschaltplan liegt bei). Dank der gut funktionierenden Suchfunktion in diesem Forum konnten schon einige offene Punkte geklärt werden. Folgende Infos werden noch benötigt: Welcher Typ von Schwanenhalsmikrofon kann empfohlen werden (Hersteller, Artikelbezeichnung, Datenblatt, Preis)? Kann dieses Mikro über den im Schaltplan eingezeichneten Umschalter direkt mit den FuG's verbunden werden oder wird noch zusätzlich eine Pegelanpassung (sprich Mikrofonverstärker) für das eine oder andere FuG benötigt?
    Vorab besten Dank für eure Hilfe
    Gerd
    funki2000 Gast
    Hier ist der im ersten Beitrag erwähnte Prinzipschaltplan
    Gerd
Hits:	474
Größe:	6,8 KB
    Christian Gast
    das sollte im Prinzip so funktionieren aber du brauchst ZWEI Sendetasten (eine für 2m, eine für 4m) der Pegel des Mikros sollte zum FuG passen (Suchfunktion : Pegel) habe die Daten gerade net zur Hand.
    Tips : www.funktronic.de (wegen Mikro, dort auch Datenblätter)
    www.bos-stollberg.de
    funki2000 Gast
    Hallo Christian,
    erst einmal besten Dank für deine Antwort zu meinen Fragen.
    Mir ist allerdings nicht klar weshalb ZWEI Sendetasten benötigt werden. Ich bin der Meinung, dass EINE Sendetaste, die über ein Umschaltrelais mit FuG1 und FuG2 verbunden ist (so wie in meinem Prinzipschaltplan aufgezeichnet) ausreichend ist.
    Gerd
    Christian Gast
    Hallo Gerd,
    aus Deinem Plan ist halt nicht ersichtlich wie das Ralais angesteuert wird weil ja nur die Kontakte zu sehen sind und
    nicht die spulen. Normalerweise nimmt man zwei Relais und zwei Taster (gegenseitige Verriegelung, 4m hat Vorrang vor 2 Meter)
    Bild kommt...
    Ich habe eine Überleiteinrichtung für Fug 10a und Fug 8...
    Also es ist eine Ladeschale wo ein FUG10 reingesteckt wird und ein Stecker an das FUG8. Dann kann man einen Hörer anschließen.
    An dem Gerät schaltet man dann auf 2m Betrieb oder 4m Betrieb oder auf 2m->4m Betrieb. Dann bespricht man dementsprechend was du vorgewählt hast 2m oder 4m.
    Das heißt du kannst auch 2m Gespräche ins 4m Band
    überleiten.....
    funki2000 Gast
    Hi evos,
    die von dir erwähnte Überleiteinrichtung ist sicher auch eine Lösung. Allerdings ist sie im Vergleich zu meiner Schaltung sicher wesentlich teurer und meines Wissens ist der 2m -> 4m Betrieb in dem von meiner Wehr benutzten Funkkreis (Bodenseekreis) nicht erlaubt.
    Gerd
    War ja auch nur ein Angebot. Und da sie bei mir nur rumliegt ...
    Ich hab den Schaltplan jetzt mal bisschen verändert
    Jetzt hat jedes fug seinen eigenen sendeknopf
Hits:	489
Größe:	9,7 KB
    Christian Gast
    Hallo....
    .... so meinte ich es. Hatte keine Zeit zum Zeichnen !!!
    funki2000 Gast
    Hi firebuster-t
    das Einfügen der gegenseitigen Verriegelung ist nun verstanden. Besten Dank
    Gerd
