Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Funkmessplatz / Schlumberger 4031
    ich habe vor einen Funkmessplatz zu kaufen. Nur bin ich mir noch nicht ganz sicher.
    Als erstes hatte ich den Schlumberger 4040 im Auge.
    Nun habe ich bei www.helmut-singer.de gelesen:
    Slumberger 4031
    Zur Grundausstattung gehören Speicheroszilloskop, Spektrumanalysator und Selektivruf-Prüfgerät.
    Hat der 4031 wirklich ein Oszilloskop?
    Dann würde ich mir das zusätzliches Oszilloskop das ich beim 4040 für einen Abgleich benötige, sparen?
    Kann mir jemand etwas unter die Arme greifen, der sich mit Funkmessplätzen auskennt?
    Michael
    Geändert von 112Fireman112 (14.01.2005 um 17:42 Uhr)
    Ich habe einen 4031, möchte aber auf mein externes Scope nicht verzichten.
    Das interne ist o.k., um sich mal ein NF-Signal anzusehen, genau dafür ist es auch ausgelegt (DC-20kHz).
    Ich bin mit meinem 4031 sehr zufrieden, noch zufriedener wäre ich allerdings, wenn ihm nicht letztens das Netzteil verreckt wäre. Immerhin konnte ich einen Schaltplan dafür auftreiben, das ist doch mal was ;-)
    Hallo Frank,
    danke für deine Antwort.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, würde das interne Oszi für einen Ablgeich z.B. Motorola BMD ausreichen?
    Hm dann muss ich mir das wirklich mal überlegen.
    Bei Helmut Singer findet man ein solches Gerät komplett überprüft für 3000 Eur.
    Michael
    Abgeglichen wird doch am berühmten "M1", wenn ich mich nicht irre. Dort sind aber 455kHz (=2.ZF) zu messen.
    Ich nehme dazu entweder mein Oszi, bzw. ein RACAL 5002 HF-Voltmeter.
    Was verwendest du für ein Scope?
    Mit der kHz Zahl habe ich mich vertan. Ich natürlich selten schlecht. Ich hatte Mhz gelesen.
    ...und haste das Netzteil wieder hinbekommen?
    ...übrigens wenn dann richtig.
    Wenn man schon den Meßplatz kauft, dann bitte auch einen externen Oscar, sollte nie fehlen. Ebenso HF-Voltmeter, Frequenzzähler usw. usw.
    Muß nicht auf einmal sein, aber immer wieder ein bißchen.
    Aber, ein Blick in den 4031-Ordner wirds zeigen, es gibt natürlich Meßaufbauten für Empfängerstandardmessungen, die kannst Du auch nur mit dem 4031 direkt machen. Allerdings mußt Du wissen wo Du da beim Empfänger Signale abgreifst und vor allem was Du das messen willst.
    Ist keine Besserwisserei aber so ist das nunmal.
    Natürlich gibt es auch andere Methoden. Siehe oben beschrieben.
    Also viel Glück beim Kauf.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    welche technischen vorraussetzungen sollte ein Oszi und HF-Voltmeter aufweisen?
    Es macht vielleicht am Anfang keinen großen Sinn ein teures Oszi zu kaufen das z.b. 100 Mhz kann!?
    Michael
    Vor ~2 Jahren hat es mal primärseitig den Schalttransistor incl. Gleichrichter entschärft. Ich habe dann gleich noch den Elko getauscht, das lief dann die ganze Zeit einwandfei.
    Jetzt sitzt der Fehler aber sekundär. Irgendein Schluß auf der 5V-Schiene. Den ersten Satz getauschte Transistoren hat es nach ~2 sec. schon wieder zerlegt.
    Schöner Mist.
    Es ist die Frage Deines Geldbeutels.
    Entweder einen Billigschrott nach dem anderen verheizen oder von Anfang an was Solides. Das muß ja nicht übermäßig teuer sein, aber es kommt Dich am Ende günstiger, wenn Du gleich das beschaffst, was deinen Anforderungen entspricht.
    Ein 20MHz-Analog-Scope sollte für den Service an FME ausreichen, ein HF-Millivoltmeter kostet gebraucht etwa 200¤., z.B. von RACAL.
    ich muss das Thema nochmals aufwühlen.
    Was sagen denn die Profis unter euch zu einem Wavetek Stabilock 4032 ???
    Ich hätte die möglichkeit an günstige Geräte zu gelangen.
    Also wenn jemand Interesse an solch einem Gerät hat solte er sich mal bei mir melden.
    Gruß Michael
    KAUFEN!!
    Ist der Nachfolger vom 4031 und optisch und technisch etwas aufgemöbelt.
    Allerdings sollten für den BOS-Bereich die Optionen:
    - Duplex-FM/PhM
    - Data-Modul
    vorhanden sein, damit Duplexmessungen, FMS und POCSAG (die Software muß extra gekauft werden) auch funktionieren.
    Was soll denn einer kosten?
    es sind 5 Geräte noch zu haben.
    Die Geräte stammen von der Firma Sony Ericsson USA.
    Voll funktionsfähig, 90 Tage Garantie (da der Zwischenhändler aus England ist).
    Von einem sehr Professionellen Händler mit Sitz in Frankreich, Spranien, England, Amerika usw...
    Ein Beispiel der Optionen:
    Gerät Nr. 379
    Duplex + fex
    Demod Filter
    Filter1: 6kHz Notch
    Filter2: 6kHz BP
    Data Module
    Dig-MCU : NADC
    Analyser Hardware
    Fex Tracking SW
    Was darf das Gerät denn kosten? Bei helmut-singer.de so um die 7000EUR
    @F64098
    Kannst du vielleicht die Optionen etwas genauer erläutern?
    Aber gerne doch:
    Gerät Nr. 379
    Es gibt mindestens noch 378 andere Geräte;-)
    Duplex + fex
    Das ist die schon genannte Duplexeinheit.
    FEX sagt mir gerade mal nichts.
    Demod Filter
    Filter1: 6kHz Notch
    Filter2: 6kHz BP
    NF-Filter im Empfangsweg. Du kannst das 6kHz-Signal entweder ausblenden (Notch) oder isolieren (BP=Bandpaß)
    Für BOS-Zwecke uninteressant.
    Data Module
    Ein Modul zur Modulation mit digitalen Signalen.
    Für FMS und Pocsag unbedingt erforderlich.
    Dig-MCU : NADC
    Analyser Hardware
    Fex Tracking SW
    Sachen, die ich nicht zu 100% bestimmen kann, die man aber auch nicht braucht, wenn man nur BOS-Technik warten/instandsetzen will.
    Das sind vermutlich Erweiterungen für die Messung an Mobilfunksystemen (GSM & Konsorten). Siehe auch die Herkunft der Geräte.
    230V-tauglich?
    So etwas darunter wird der reelle Preis liegen, ist aber alles weitab meiner persönlichen Schmerzgrenze.
    Du bekommst auch Funkmeßplätze für ~1500¤, die für BOS-Zwecke ausreichend sind.
    Natürlich ist so ein 4032 ein nettes Spielzeug....
    Frag' Deinen Geldbeutel, der wird's am Ende entscheiden.
    Danke für deine Erleuterung.
    Der Witz an der ganzen Sache ist, dass ich den 4032 von dieser Firma für
    ALLE FESTHALTEN
    1740 EUR zzg. Mwst und 60 EUR Versand
    angeboten bekommen habe.
    Und das ist keine Garagenfirma sondern wirklich eine Professionelle bei der auch andere Große deutsche Firmen Messgeräte kaufen oder mieten.
    Also sollte jemand Interesse an solch einem Gerät haben ich kann euch gerne behilflich sein.
    Was sagt Ihr dazu???
    Klingt zu schön um wahr zu sein!
    Da würde ich vorher ganz feste drauf achten, daß die Teile hier in D auch funktionieren.
    Nicht, daß die eine spezielle Firmware, kein umschaltbares Netzteil o.ä. haben.
    Der Preis an sich ist genial, aber genau das riecht nach Fisch.
    Idealerweise findest Du jemanden, der einen 4032er incl. Handbuch besitzt. Dort solltest Du dich dann nochmal schlau machen und/oder das Gerät abholen und vorher testen.
    Mit Märchensteuer&Versand sind's am Ende nämlich auch wieder ~2.100¤
