wenn der monitor schon kompiliert ist(make im entpackten Monitor-Verzeichnis) und du ein "make install" gemacht hast, einfach mal (je nach Dekodier-Wünschen) mit folgenden Parametern aufrufen:
monitor -a -L fms -a -L zvei
Das startet den Monitor mit FMS- und ZVEI-Dekodierung.
Falls du auf beiden Kanälen dekodieren willst, einfach pro "-a -L xxx" auch noch ein "-a -R xxx" hinzufügen.
Um die Lautstärke richtig einzustellen, kannst du den monitor auch mal mit Scope starten, d.h. mit Pegelanzeige. Dazu einfach bei laufendem X in der Shell den obigen Befehl um ein "-a -L scope" am Ende ergänzen. Falls das nicht funktioniert, musst du den Monitor nochmal neu kompilieren mit "make scope".
Dann bekommst zu ein zusätzliches Fenster, in dem du dein Signal siehst. Bei offener Rauschsperre sollten noch "runde Wellen" zu erkennen sein, die nicht ganz "anschlagen". Mit der Lautstärke musst du aber etwas experimentieren, bis die Auswertung optimal ist, hatte da selbst einige Probleme...
Ansonsten ist die Manpage sehr gut, lesen kannst du die mit "man monrc" in der Shell. Falls dieser Befehl nicht funktioniert(war bei meinem Debian 3.0 so), gehst du in das Verzeichnis, in dem du monitor kompiliert hast und führst dort "man ./monrc.n" aus, dann wird die Manpage angezeigt.
Ich hoff das hilft dir erstmal weiter
Martin
