Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Electrolyt Kondensator (dis ausgang)
    Rusher2k Gast
    Ich habe 2 Anleitungen für meinen scnaner gefunden um ihn auf dis ausgang aufzurüsten.
    Nur es gesteht ein unterschied zwischen beiden bei der einen wird ein Elektolyt Kondensator benutzt :
    http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index-en.html
    und bei der anderen nicht:
    http://www.thiecom2.de/ftp/bearcat/6...atoreinbau.pdf
    nun ist meien frage muss ich den Elektolyt Kondensator Kondensator einbauen oder ist es nicht nötig. Und wnen ja hat eienr erfahrung welchen ich dort am besten nehmen kann.
    Rusher2K
    kann mir nich ganz vorstellen was der kondensator bringen soll
    ist aber kein elektrolyt sondern ein keramik kondensator ...
    der keramikk. hat den vorteil das er ne wesentlich genauere kapazität hat und die fertigungstoleranzen wesentlich geringer ist.
    Der Kondensator zusammen mit nem Widerstand
    bewirkt zum einen einen Schutz gegen Kurzschluss, und zum anderen wird damit ein Filter aufgebaut. Es kommen also nur die Signale zum Scanner, die man auch braucht. Spannungsspitzen und Peaks werden rausgefiltert.
    Sollte man auf alle Fälle machen.
    Ich würde den Keramikkondensator nehmen. Der ist kleiner und lässt sich besser einbauen.
    Vom Prinzip her ist es aber Wurscht welchen. Hauptsache Kondensator.
    Gruß Joachim
    bei meiem Pro-50 steht das gleiche in der Testsender-Anleitung. Da sind an NF-In und diskriminator kondensatoren; kenn aber einige bei denen es auch ohne geht
    TCS Gast
    Wie MiThoTyN schon gesagt hat mit Kondensator und Widerstand ist es einfach eine Noblere Variante.
    Es Funktioniert ohne aber auch.
    Bei dem Scanner bei thiecom UBC60-XLT2 ist der Disc.-Ausgang ohne Frequenzfilter aufgebaut.
    Gruß TCS
    Gruß TCS
    Ob man kurzschlusssicher als Nobel bezeichnen kann???
    ich finde sass sollte man auf jeden fall einbauen.
    Wenn men mal das thema mit den Klinkensteckern verfolgt stellt man dest dass es beim Einstecken zu kurzschlüssen füren kann und dafür ist mir der scanner zu schade!!!!!
    Rusher2k Gast
    Könnt ihr mit nen Wiederstand und nen Kondensator empfehlen ?
    Ich mein nen X Belibiger Wiederstand und Kondensator ist sicherlich schlecht ned das die falshcne sachen gefiltert werden :)
    Du hast doch die Anleitung gelesen, warum nimmst Du nicht die dort vorgeschlagenen Werte?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Steht doch alles da :
    The discriminator output contains a rather strong 455 kHz component. By connecting the 10 k resistor to a grounded capacor, a simple lowpass filter is created. I used a capacitor of 2.2 nF, resulting in a cutoff frequency of about 7 kHz. The IF component is surpressed effectively this way. The capacitor is connected to the metal shield of the IF coil, which is grounded.
    Gruß Joachim
