Ich denke ja, weil du ein ungefiltertes Signal brauchst und das an einer bestimmten Stelle abgegriffen wird identisch wie bei einem Scanner wenn du zb. mit FMS32 auswerten möchtest. Du kannst es mal mit POC 32 versuchen weil der auch ohne Disc auswertet, Kabel an den Kopfhöhreranschluß und über LineIn mit dem Rechner verbinden. Müßte dann klappen. Ne Demo von POC32 bekommst du im Download-Bereich. Einfach mal Testen.
