Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: max. Abstand Bedienteil <-> Hörer ??
    Ein frohes neues!
    Mal ne technische Frage: Wie groß darf maximal der Abstand zwischen Bedienteil FuG 8/9 und Handhörer sein? Ich meine die Leitungslänge.
    Und wie sieht es zwischen S/E-Gerät und Bedienteil aus?
    Gerrit Peters
    kann ich dir nicht genau sagen ... aber bei uns steht das FUG im Schlacuhturm und die Besprechungseinheit in der Funkzentrale und das sind geschätzt ca 100m und geht ohne probleme.
    dann denk ich aber du hast eine 4 draht verbindung zum se-teil.
    dass eine normale leitung für abgesetzten betrieb 100 m lang ist, das finde ich schlichtweg unmöglich...
    da sind die längsten meines wissens 10 m.
    das kann ich dir leider nicht sagen ...
    aber ich weiß wo das FUG steht und wo die Besprechungseinheit bei uns im GH installiert ist.
    und das is sowohl beim 2 als auch beim 4 m gerät so.
    Und wie lang darf das Hörerkabel max. sein?
    Gerrit Peters
    Das könnte Dir vielleicht der Hersteller des Gerätes mitteilen ... Aber die Frage ist schwierig zu beantworten, da das Problem der Entfernung eigentlich nicht eintreffen kann, da der Hörer eigentlich dort gebraucht wird bzw. das Bedienteil dort gebraucht wird wo der Hörer sich befindet!
    Aber 10m Hörerkabellänge sollten schon gehen...Weiter weg, würde ich keinen Sinn sehen warum!?
    Die Verbindungskabel für abgesetzten Betrieb gibt es vom Hersteller bis 10m. Längere Strecken müssen dann selbst konfigiuriert werden!
    was willst den nun absetzten, den Hörer oder das bedienteil?
    Also Abstand zwischen Bedienteil und Hörer da wird 10 Meter auf jeden Fall noch gehen. Welches Löschfahrzeug hat nicht am Pumpenbedienstand noch eine Hör/Sprechgarnitur.
    Hab grad mit der Firma Funktronic telefoniert. Die können für ihre Besprechungseinrichtungen sogar bis 25m liefern!
    Gerrit Peters
